В каком нормативном акте прописано, что в проекте не допускаются/допускаются ошибки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > В каком нормативном акте прописано, что в проекте не допускаются/допускаются ошибки?
Непрочитано 15.02.2017, 13:39 #1
November11
Подскажите ответы на такие вопросы:
1. В каком нормативном акте прописано (если прописано), что в проекте не допускаются/допускаются ошибки?
2. Где прописано (если прописано), что в проекте на реконструкцию должна отражаться реальная ситуация(существующие конструкции)?
3. Должна ли смета учитывать материалы и работы необходимые для строительства объекта? где написано?
Ситуация такая: в проекте и смете куча ошибок и несоответствий не позволяющих вести работы. Нам говорят, что наличие ошибок в проекте и смете не является основанием для приостановки работ.
P.S. Если не в тот раздел форума, то извините.
Непрочитано 15.02.2017, 14:25
igr
Конструктор
Штамп "В производство работ" на чертежах имеется
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 14:30
November11
Не уверен по поводу конкретно данного штампа, но подписи проектировщиков и ГИПа есть точно, вся документация прошла госэкспертизу.
November11 вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 15:04
roman111
Сообщение от November11 Посмотреть сообщение
Проект должен разрабатываться на основании результатов обследования, следовательно проект отражает то состояние в котором было здание на момент обследования.
roman111 вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 15:38
Почти человек
Почти художник
Столица деревень
1. Большинство ошибок в проекте закрываются нормами на производство работ такие как СП 70.13330.2012 и т.п.
2. Проектная/рабочая документация оформляется по ГОСТ СПДС, то что вы хотите увидеть в реальности можно только в ППР.
3. В смете материалы для монтажа сидят в расценке на работы.
Почти человек вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 15:58
igr
Конструктор
Если экспертиза пройдена, штамп имеется, значит заказчик принял чертежи и надо делать.Вся ответственность на проектировщиках.Это какие ошибки, что нельзя строить?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 16:31
November11
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Например разная планировка в разделах АР, ОВ, ВК и КС. Несоответствия спецификаций и чертежей. Ну или в смете отсутствует большой объем кладки и других работ и материалов и т.д.
Сообщение от Почти человек Посмотреть сообщение
Что бы эти материалы сидели в расценке, сначала нужно применить эту расценку.
Т.е. никто не знает в каких нормативах отражены эти вопросы?
Непрочитано 15.02.2017, 17:09
deep_tool
технолог
Уголовный кодекс, статьи 105, 111, 112, 115, 118, 170.2, 217.2, 219, 293
deep_tool вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 17:16
иваниваныч
Нет таких нормативов, это подразумевается по умолчанию. Ошибки встречаются в любом проекте, вопрос в их количестве и в скорости-возможности устранения их проектировщиками.
Подрядная организация перед началом работ должна ознакомиться с проектом и, в случае его непригодности, поставить об этом в известность Заказчика.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 17:34
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Всеми нормативными актами подразумевается, что в проекте непременно будут ошибки.
Иначе не было бы никаких экспертиз, проверок у Заказчика и Подрядчика.
Всеми нормативными актами также подразумевается, что Подрядчик непременно будет допускать ошибки (в лучшем случае).
Иначе бы не было Стройнадзора, приемки и прочего - кто-то построил, а ты смело заежай и живи, ничего не бойся.
Правильно говорят. Потому что ошибки в проекте и смете Подрядчиком должны выявляться до начала производства работ. Вот для этого в строительно-монтажных организациях и были различные структуры для проверки - сметно-договорные отделы буквально перетряхивали все сметы, производственные и технические отделы - перепроверяли все чертежи. И решали вопросы до начала работ, потому что остановить начатые работы - это не выполнить план, сорвать сроки, наконец лишиться партбилета.
Сейчас партбилета не лишат, но санкции по договору предъявят.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 17:36
kp+
идущий по граблям
Ошибки были, есть и будут. Как и ответственность за них:
ГсК РФ
Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
5. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, может являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, организует и координирует работы по подготовке проектной документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, вправе выполнять определенные виды работ по подготовке проектной документации самостоятельно при условии соответствия такого лица требованиям, предусмотренным частью 4 настоящей статьи, и (или) с привлечением других соответствующих указанным требованиям лиц.
ГК РФ
Статья 761. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ
1. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
2. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.
Взято из поста #10 темы на юр.форуме: http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=345836
Последний раз редактировалось kp+, 15.02.2017 в 17:58.
kp+ вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 18:05
| 1 #12
TVN
Я бы порекомендовал Вам следующее:
1. Не ищите ответ на вопрос Что такое хорошо и что такое плохо?
2. Каждый день проверяйте РД, сколько сможете, вечером письмо Заказчику- На чертеже №1 высота стены 3 м, чертеже №2 высота 4м. Заказчик, какое ваше решение, какой чертеж подтверждаете, а какой аннулируете? Когда мы получим другой чертеж, вместо аннулированного? А в смете этой стены вообще нет, за чей счет банкет, кто оплачивать будет? Приобщайте Заказчика к этим проблемам и как можно плотнее и быстрее.
3. И самое главное, никакой приостановки работ. Каждый день скандируйте -Мы хотим построить! Или получится так- Нет Подрядчика-нет проблем.
TVN вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 07:54
Владимир.
Проектирую
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Особенно заметно я это наблюдаю у иностранных подрядчиков.
Говорят заказчику, пока не дадите новое решение, мы строим по старому, стену 4 м в первом месте. А когда уточните решение, мы посчитаем сроки и деньги переделки, вы нам согласуете, только потом начнем строить стену 3 м в правильном месте.
Наши, как правило, останавливают работы.
Владимир. вне форума
Расход материала и подрезки в проекте. Билдер Архитектура 5 05.11.2015 17:59
в каком нормативном документе по обследованию указывается запас прочности sanek88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.03.2012 12:42
В каком нормативном документе имеется информация о максимальной разнице температур внутри и снаружи жилого помещения? konvent Инженерные сети 6 15.03.2012 11:50
в каком нормативном документе найти как допускается нагрузка на рычаге насоса для рабочего YuryKlimchuk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 11.02.2012 14:18
