в каком нормативном документе по обследованию указывается запас прочности
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > в каком нормативном документе по обследованию указывается запас прочности
Непрочитано 29.03.2012, 11:02 #1
sanek88
При обследовании здания с целью дальнейшей реконструкции не удалось выяснить параметры свай. Для того, чтобы не рассчитывать сваи на новые нагрузки (так как не известны сваи), было решено сравнить нагрузки при проектировании данного здания и нагрузки, которые будут действовать после реконструкции. Выяснилось, что нагрузки увеличатся на 4%. Вопрос - в каком нормативном документе по обследованию (а может быть и не по обследованию) указано, что при увеличении нагрузок не более 20% расчёт строительных конструкций не нужен?
Непрочитано 29.03.2012, 17:50
tankist
Сообщение от sanek88 Посмотреть сообщение
Откуда такая информация? По фундаментам наверно, в советское время было такое.
tankist вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 18:12
Tyhig
Ни в каком. Это чушь.
Некоторые институты делают без запаса прочности сверх нормативного или как раз 4-5%...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 12:13
sanek88
Говорили, что такое есть в каком-то из ВСН-ов
sanek88 вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 12:42
tankist
В нормах точно такого нет, было вроде письмо в сов. время, что при отсутствии деформаций и повреждений при длительной эксплуатации здания, можно фундамент до 20 % нагружать без расчетов.
tankist вне форума
конструкция укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог ивовыми кольями- в каком нормативном документе? *AllA* Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 19.12.2018 08:57
В каком нормативном документе имеется информация о максимальной разнице температур внутри и снаружи жилого помещения? konvent Инженерные сети 6 15.03.2012 11:50
В каком нормативном документе можно посмотреть правила и порядок приемки жилого дома Andrey_M Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.01.2012 23:26
