Переопределение работы команды LENGTHEN
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Переопределение работы команды LENGTHEN
Непрочитано 27.07.2017, 15:35 #1
dimarez
Уже давно пользуюсь измененной команды " LENGTHEN " , где выполняется сразу опция "DY" (динамический ввод). Удобная штука.
Компьютеру 5 лет, на компьютере стоит система ВИНДОУС 7.
В 12-ом автокаде (ENG) макрос выглядит так: ^C^C_lengthen _dy . Где отыскал, уже не помню.
Перенес теперь на работе этот компьютер.
Решил обновить технику дома.
Купил новый компьютер, с современными деталями, установлен ВИНДОУС 10.
12-тый Автокад встал криво ( никак не зайти в CUI чтобы настроить по-своему).
Установил 16-й Автокад, (ENG).
ПРОБЛЕМА - этот макрос в данной версии не идет. При работе приходится выбирать из списка опцию. A привычка, знаете, вещь упрямая.
Просьба к ПРОФИ, написать рабочий макрос для 16-го автокада.
И заодно, если можно, обьяснить как в данном (и не только) случае сделать другую кнопку для макроса, оставив автокадовскую как есть.
Непрочитано 27.07.2017, 15:48
frostmourn
Не знаю, у меня именно в таком виде именно в таком акаде всё работает.
frostmourn вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 16:17
skkkk
dimarez, что значит, не идет? Что при этом происходит в командной строке?
Проверил на 2015 - работает.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2017, 22:40
dimarez
Более подробно.
1. Я работаю в основном мышкой, не могу с клавиатуры. Мышка пятикнопочная, на боковые прикрепил ESC и CUT (нету DEL в списке), а на правую кнопку в выпадающем меню включил кучу самых используемых команд.
2. Перетащил иконку LENGTHEN (макрос команды ^C^C_lengthen ) в панель Modify. В исходном виде работает штатно - [DElta/Percent/Total/DYnamic] - из этого набираю на клавиатуре нужное действие. Вот: Select an object to measure or [DElta/Percent/Total/DYnamic] <Total>:
В 2012 Акаде после изменения макроса на ^C^C_lengthen _dy без всякого спроса
и нажатия на клавиатуре выполняется команда lengthen с опцией DYnamic. То есть я сразу указываю конец линии и точку удлинения/укорачивания.
В 2016 Акаде этот же макрос выдает что незнакомая команда LENGTHEN и повторяется последняя команда до этого.
Вот что пишет : Command: _lengthen_dy Unknown command "LENGTHEN_DY". Press F1 for help.
dimarez вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 07:49
1. Между _.lengthen и _dy должен быть пробел.
2. Если не сработает, попробуй поменять PICKFIRST
Автор темы   Непрочитано 29.07.2017, 00:16
dimarez
CПАСИБО, с пробелом заработало! Я не заметил бы, текст макроса мелкий,
dimarez вне форума
Какие принять коэффициенты условий работы, предельные гибкости и расчетные длины для опор ЛЭП? K'TyH Металлические конструкции 3 02.02.2018 18:05
"RN спецификация" программа для работы со спецификациями Red Nova Готовые программы 10 30.09.2014 23:10
Какие команды использовать для ускорения работы в автокаде cambodja AutoCAD 3 24.12.2009 23:15
Разница работы команды Slice в AutoCAD2006 и AutoCAD2008 по 3м точкам zenon AutoCAD 9 17.07.2009 14:10
