Первичная применяемость при базовом методе оформления спецификации
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Первичная применяемость при базовом методе оформления спецификации
Непрочитано 01.08.2017, 08:32 #1
Antikor
Радиоэлектроника
Доброго времени суток!
Переходим с группового метода оформления спецификации на базовый и отсюда возникла проблема.
При базовом методе оформления спецификации (оформляется СП ХХХХ.YYYYYY.001 с общими данными и на каждое исполнение оформляется отдельная СП ХХХХ.YYYYYY.001-ZZ с переменными) какая первичная применяемость ставиться в документах, входящих в спецификации исполнений (только в них)? Например, схема ХХХХ.YYYYYY.001-ZZ Э3.
Подозреваю, что по ГОСТ нужно ставить применяемость именно исполнения, чего очень хотелось бы избежать и оставить первичную применяемость основного исполнения ХХХХ.YYYYYY.001, так как очень много менять по извещениям. Поделитесь опытом, может быть не учел какой-нибудь подпункт в ГОСТ или не так понял))
Спасибо.
Ошибка в технической спецификации стали в КМ Евдокия Металлические конструкции 101 05.12.2019 21:55
Как в заметке указать данные из спецификации? kfpol SolidWorks 2 03.11.2015 23:08
Как упростить и ускорить заполнение спецификации tiburon25 AutoCAD 36 15.07.2015 21:00
Помогите определиться с правильностью оформления спецификации на чертеже Reachi Машиностроение 60 13.03.2013 19:20
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? Meknotek Прочее. Архитектура и строительство 32 05.04.2011 18:54
