Схема нагрузок на фундаменты мачты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Схема нагрузок на фундаменты мачты
Непрочитано 02.08.2017, 11:20 #1
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Доброго дня, товарищи!
Объясните пож-та мне недоучке, недоинженеру схему нагрузок на фундаменты мачты по серии 3.407.9-172 .
Как я понимаю ветер приложен под 45град. к гране мачты, тогда Nсжим максимальный должен быть на одной опоре, на другой противоположной Nвыр?
А в серии рисунок похож как буд-то ветер под 90град.
Или я не правильно ориентирую ветер? Во вложении стрелками показал как я понимаю данную схему.
Чет торможу
Непрочитано 02.08.2017, 13:44
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Тут рассматривается как каждый отдельный фундамент и проста дали максимум и минимум по ходу. Если фундамент общий, то по НО ручками вычислять усилия
Николай Г. вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 15:09
| 1 #3
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
судя по тому, что H даны в двух направлениях, ветер диагональный. По поводу N тоже не понял, видимо просто дают понять, что максимальный вырыв такой-то, а прижатие - такое-то, а какие именно прижаты/выдергиваются - 4 варианта диагонального ветра, т.е. каждый фундамент может испытывать оба загружения. Но лучше в 0 томе серии почитать предпосылки, наверняка там есть ответ.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2017, 15:30
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Вот что в предпосылках к расчету написано про ветер:
Want_money вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 03:15
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Я так понял: когда ветер под 45гр. то N будет иметь экстремальные значения, приведенные в таблице, а в схеме показаны распределение усилий при действии ветра под 90гр.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 06:27
Виkтор
Да, вероятно, что так. Только тогда вопросы к схеме, где показан только диагональный ветер. Ну да ладно, мелочи жизни
Виkтор вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 08:20
S_V_S
проектирование КМ и КМД
А почему вы думаете, что ветер соответствует тому направлению, которое вы нарисовали? Направьте ветер зеркально оси НО (из правого верхнего угла в левый нижний) и всё станет на свои места: и прижим, и отрыв.
S_V_S вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 08:38
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Сообщение от S_V_S Посмотреть сообщение
В таблице ветер под 45град. Тогда в смежных точках опор мачты (у НО) должны быть одинаковые усилия
Непрочитано 03.08.2017, 08:44
| 1 #9
Бахил
Сообщение от Bistri Tormoz Посмотреть сообщение
7,5 т. Это если общий фундамент.
Бахил на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 09:05
Want_money
полуконструктор
Башкирия
почему 7,5м? Какая разница общий или нет? Это нагрузки от мачты на опору в точках. Мачте безразлично какой там фундамент.( Если мы конечно не считаем ее совместно с основанием.)
Непрочитано 03.08.2017, 09:32
S_V_S
Вы слишком многого хотите от Севзапэнергосетьпроекта...
Конечно вы правы: фундаменты на НО могут быть загружены только собственным весом башни и оборудования.
Ребята от балды нарисовали схемку, а в таблице указали максимально возможные усилия отрыва и прижима, возникающие при ветре под 45.
По хорошему, в проекте необходимо давать схему усилий на фундаменты при 8-ми комбинациях направления ветра (для квадратных башен). Но кому это надо?
Тем более, что указанные в таблице усилия могут действовать на любой фундамент. Вот и указали максимально возможные...
S_V_S вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 09:54
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
не указали, а переписали из своей же серии на опоры ЛЭП
CRISTOFF вне форума
Таблица расчетных нагрузок на фундаменты в КМ Aндрeй Основания и фундаменты 55 30.06.2015 14:39
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН Sanyaf Основания и фундаменты 46 02.09.2010 20:58
Всплывут ли фундаменты ASЪ Основания и фундаменты 15 19.05.2009 09:26
Как рачитать фундаменты для 30 метровой мачты, без растяжек? SergeyF Основания и фундаменты 10 09.01.2009 12:34
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
