Autocad Architecture. Как отключить видимость компонента таблицы *NONE*
сп. САПР, архитектор
сп. САПР, архитектор Регистрация: 25.05.2008
Виталий, привет!
Если я выделяю левую линию таблицы по команде SelectComponent В свойствах она показывается как *NONE* Если я раскрываю список по стрелочке, то в строке *NONE* слева отсутствует лампочка. (см. рисунок) Поэтому мне не удается отключить видимость *NONE*. Удивительно то, что левая вертикальная линия таблицы (т.е. физически присутствующий элемент) определяется как *NONE* и нет возможности управлять графикой именно этого элемента. Возможно это глюк программы или недоработка разработчиков. Из положения вышел установив цвет таблицы в соответствии с цветом фона а для всех остальных элементов таблицы другой цвет индивидуально для каждого компонента. У данной таблицы (в представленном виде она урезана до 4х строк) две цели: 1 - наглядно отображать только необходимую информацию для каждого помещения 2 - быстро изменять редактируемые св-ва помещения (командой ScheduleCellEdit) Но вот зачем видимый элемент таблицы называть *NONE* и не давать изменять его св-ва в индивидуальном порядке непонятно ((
"лучше" или "хуже" - понятия относительные Последний раз редактировалось Yuriy-I, 02.08.2017 в 18:06. |
Виталий, мне кажется, что этот *NONE* появляется если сменить вертикальную ориентацию на горизонтальную.
("Default format" > "Rotation" > "Vertical") Проверь пожалуйста на своей таблице появится *NONE* или нет. Если не появится вышли мне ее на почту или опубликуй здесь. Я ее под свои нужды подкорректирую.
"лучше" или "хуже" - понятия относительные |
Проверил, при повороте линия не появляется...
ScheduleOldVersion.dwg *NONE* есть и было всегда и будет - это обозначение пустой строки в таблице свойств для вообще всех объектов, а не только таблиц Последний раз редактировалось VitalyAF, 09.08.2017 в 09:47. |
Виталий, спасибо!
Но файл смог открыть только в 2018 версии( Там все OK. Но работаю я в основном в версиях 2014-2017 у которых формат соответствует 2013 версии и поэтому в них он не открывается(( Можешь опубликовать эту таблицу в формате 2013?
ScheduleTableACA2013.dwg
А так попробуй, если получится, расскажу как версию изменить... )) |
Не успел до отъезда посмотреть файл(
Вот только сейчас добрался до компьютера вставил и подкорректировал таблицу: - задал вертикальную ориентацию - отключил видимость ненужных линий Но линия *NONE* появилась опять((
Как отключить Drag&Drop в AutoCAD? | VoVoRoNaLe | AutoCAD | 38 | 08.09.2022 11:34 |
Как сделать непечатаемым текст в ячейке таблицы в Autocad? | Газизов Рафаэль | AutoCAD | 10 | 02.09.2014 16:51 |
Как поменять интерфейс в AutoCAD Architecture 2011 - Русский (Метрические единицы) на классику | Mr_Nick | AutoCAD | 20 | 19.04.2013 10:57 |
Пропала рабочая область Archittecture в Autocad Architecture 2012 | Vadim_trm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 25.12.2011 22:58 |
Блокирование высоты ячейки таблицы Autocad | casaatik | AutoCAD | 3 | 15.09.2011 15:40 |
