Как организовывают доставку грузов в торговых комплексах через подземный этаж?
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
По разному организуется в зависимости от объемов центра и планировочных решений. Если четкое условие что зона загрузки должна быть под землей, то делается загрузочное помещение/ помещения (как правило с дебаркадером, перегрузочными платформами и прочими средствами малой механизации). В это помещение по рампе загоняется автомобиль (если речь о загрузке фурами то предпочтительно сквозное движение), количество разгрузочных мест в соответствии с мощностью и санитарными правилами (насколько помню нельзя вместе разгружать пищевую и не пищевую продукцию + мусор отдельным потоком идет). Далее служебными лифтами поднимается все наверх и в нерабочие часы магазина разносится по арендаторам. Для крупных арендаторов-якорей естественно предпочтительно иметь выделенную зону загрузки и прямой доступ к ней. Почитать можно старое пособие к СНИП 2.08.02-89 "Проектирование предприятий розничной торговли" и еще есть неплохая книжка Peter Coleman "Shopping Environments. Evolution, planning and design"
Вам шашечки или ехать? |
Я уяснил, что только часть подземного этажа уходит под парковку, а остальное под разгрузочную зону и движение в этих зонах не пересекается.
Однако, как видно на моём плане, загрузочные лифты разбросаны по всей площади, в том числе и над предполагаемой парковкой. Значит, либо товар по ним поднимают только ночью, либо ещё как-то. |
Не должно.
Трудно сказать по одному плану о назначении этих лифтов. Часть из них может быть загрузочными действительно, часть может соединять верхние этажи и паркинг (не эскалаторами же только вертикальная связь делается, инвалиды опять же). Да и подземных этажей может быть несколько. Короче, гадать по фотографии не благодарное занятие
Вообще, вопрос непонятен, почему он возник? Чем этот подземный этаж отличается от случая, когда на земле парковка, а этажи торгового центра начинаются выше? Связь "земли" и этажей через несколько лифтов и эскалаторов. Такое вижу почти в каждом большом торговом центре
Кто сказал что там одноуровневая подземка? Мне найти полный разрез здания не удалось, только надземной части. Даже создалось впечатление что здание отдельно и городское благоустройство отдельно (паркинг не является частью здания, все подземельное пространство квартала общегородское).
Короче говоря, у кого-нибудь есть план ТЦ с подземной парковкой и прямой доставкой груза до магазинов? Последний раз редактировалось filgavrilov, 06.08.2017 в 13:03. |
На одном объекте хотел применить, но такое новаторство не прошло
В виду рисков по реакции проверяющих органов на такое новаторство Хотя сп4 прямо говорит что можно два парковочных места для разгрузке применить прямо в составе автостоянки "мы так ни когда не делали" ((( |
Там так и написано что в составе автостоянки могут быть выделены не более двух мест для разгрузки товара То есть находите угол для двух мест и рядом помещение загрузки с лифтом Ну и соответственно все габариты, что бы маломерный транспорт мог заехать Наверно так. До реализации же дело не дошло |
Нашел.
"6.11.14 В помещениях хранения автомобилей допускается предусматривать не более двух машино-мест для разгрузки (погрузки) автомобилей, обслуживающих предприятие, которому принадлежит автостоянка. При этом должна быть исключена возможность постоянного складирования грузов в этом месте автостоянки." Только вот не каждый грузовик на таком пятачке разгрузится, если я все правильно понял. Какую схему в итоге вы применили на своем объекте? Грузовики разгружаются на улице? |
221b, все в Ваших руках, Вы можете применить ту схему, которую посчитаете оптимальной. Хотите - с двумя подземными этажами (один загрузочный), хотите - с одним (с выделенными местами для загрузки). Хотите - вообще со встроенной открытой стоянкой и загрузкой с первого этажа, как Владимир приложил. На форуме вместо Вас проект не нарисуют. Но выбирать схему надо не "от фонаря", а в плотном контакте с технологом (причем с технологом Заказчика). Который знает, каким транспортом подвозят товары, в какое время, какие нужны лифты и где и т.д. Крупные сетевые ТРЦ просто так не проектируют, у них уже есть отработанные логистические схемы, технологию они предлагают сами.
На выходных забежал в галерею (СПБ). Сфотографировал план подвала и 2-го этажа. Качество не айс, торопился, но в принципе, по ним схема загрузки понятна.
АutoCad 2013 Помогите, пожалуйста, решить проблему с масштабированием через опорный отрезок в отдельных файлах | oksliz | AutoCAD | 8 | 02.11.2016 01:21 |
Hазбивка-настройка окружности в AutoCAD для экспорта через DXF | DENver_M7 | AutoCAD | 15 | 01.03.2016 14:39 |
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? | beslan | AutoCAD | 1 | 17.10.2011 11:43 |
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? | Tyhig | Архитектура | 41 | 24.08.2011 11:00 |
