Hазбивка-настройка окружности в AutoCAD для экспорта через DXF
читаю книги
Offtop: Подозреваю, что разработчикам было лень переводить на русский язык подобную абракадабру и разбираться, что значит "назбивка".
В DXF окружность хранится как объект типа CIRCLE с указанием центра, радиуса и нормали. Ну и свойства типа слой - цвет - вес линии - тип линии. Так что вопрос не к DXF.
инженер Регистрация: 03.08.2007
Попробуй увеличить _VIEWRES
Если не ошибаюсь, _.viewres оказывает влияние на весь профиль и не эти данные не хранятся в файле.
ПГС Регистрация: 25.11.2013
Я бы предложил Вам воспользоваться в автокаде функцией построения многоугольника. В ней можно будет задать радиус описанной (или вписанной окружности) и число сторон. Таким образом, задав большее число сторон, Вы сможете при переносе расчетной схемы в скад получить значительно более "гладкую" окружность, состоящую из большего числа стержней (а не через 15 градусов). Я обычно так делал.
Значит, ошибся
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Только что опробовал команду _VIEWRES (она же НАСТРВИД) - ничего.
Не помогло! ![]() Диапазон можно вводить от 1 до 20 тыс. Ввел 4 значения (3, 40, 100 и 20 тыс.) и пересохранял - опыт не удался! Как происходило деление каждые 15 градусов, так и осталось. Как я понимаю, команда _VIEWRES - это чисто Автокадовская фишка, для уменьшения оперативки, при наличии на чертеже большого кол-ва элементов, чтоб удобнее перемещаться по чертежу было. Последний раз редактировалось DENver_M7, 29.02.2016 в 15:18. |
Но хотелось бы автоматизировать всё это дело. Ну, на без рыбье и рак - рыба. Всё равно - благодарю. |
Попробуй изменить другие параметры для экранного разрешения в параметрах
![]() Зато узнал, что команда _VIEWRES - это точная копия (её расположение) из вашей ссылки во вкладке "Экран", область "Экранное разрешение", строка "Сглаживание дуг и окружностей". ![]() |
Все-таки SCAD надо покурить, что он там говорит про окружности в dxf. Так-то что в dwg, что в dxf для NX, например, окружность остается окружностью. Так же, думается, для других развитых CAD/CAM программ.
Offtop: PS Что-то надо с ником делать. ![]()
Век живи, век учись - ... |
1. AutoCAD | Кулик Алексей aka kpblc | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 25 | 27.09.2016 13:29 |
Настройка системы координат МСК НСО в AutoCAD Civil 3D 2014 | Михаил_Потапов | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 03.09.2015 08:28 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Настройка AUTOCAD 2006 | медвежонок | AutoCAD | 7 | 31.07.2006 08:50 |
