Уклон в лестничной клетке для автостоянки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Уклон в лестничной клетке для автостоянки
Непрочитано 03.08.2017, 13:03 #1
slimmy
РФ
Добрый день!
Согласно СП 1.13130 в разделе 9 (общие положения) и подразделе 9.4 ничего не сказано про уклон эвакуационных лестничных клеток из автостоянок.
Я правильно понимаю, что в таком случае руководствуемся п.4.4.2 и уклон может быть 1:1 (ну или чуть меньше с учетом допустимых размеров ступеней - длина не менее 25 см, высота не более 22 см)?
Непрочитано 03.08.2017, 13:22
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Именно так. При отсутствии частных требований работаем с общими
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Спор с экспертизой по лестничной клетке типа Н3 dip Пожарная безопасность 54 18.02.2021 04:19
Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу с подземной автостоянки Nastya-kot Пожарная безопасность 1 02.09.2015 05:49
Нужно ли окно на первом этаже в лестничной клетке lopinvladimir Прочее. Архитектура и строительство 4 05.02.2015 11:39
Можно ли эвакуироваться по одной лестничной клетке с подземной автостоянки через тех этаж и на улицу Olga88 Архитектура 4 27.12.2012 16:07
Лифтовая шахта в лестничной клетке Gala-exp Архитектура 13 09.11.2010 07:58
