Как удалить тела внутри контура внешнего тела ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как удалить тела внутри контура внешнего тела ?
Непрочитано 04.08.2017, 11:03 #1
baksconstructor
Имеется файл (приложить не могу - 50 Мб), в нём 3Д тело больших размеров (привод крана шарового).
Внутри этого тела (в корпусе) находятся другие 3Д тела меньшего размера, их очень много, маленького размера (гайки шайбы....).
Из за того что тел очень много - система тормозит жутко (не в очистке файла дело).
Вопрос - как удалить мелкие тела внутри большого тела ?
Или наполнить большое тело (корпус) так чтобы внутри не было пустот (это даст возможность объединить все тела) ?
Непрочитано 04.08.2017, 11:16
max4airkin
Екатеринбург
Включить каркасный визстиль, выделить ненужное и удалить?
Можно заморочиться и:
скопировать корпус;
взорвать тело на поверхности;
сшить их и сделать заплатки;
наполнить полученный объем;
старый корпус с мелочевкой удалить
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2017, 11:19
baksconstructor
Так и делаем, но сам корпус из множества частей, в этой каше сразу и не поймешь. Причем корпус весь с изгибами и отверстиями, кабельные вводы, резьбы и т.д. Время много уходит на поиск внешнего.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 04.08.2017, 11:32
max4airkin
Екатеринбург
а другого софта нет? вроде, в солиде есть функция, которой можно из любого тела/группы тел сохранить только внешние поверхности
как вариант, сделать несколько плоских снимков и по ним замоделировать габаритный объем без особой детализации
можно еще выбрать нужное, скрыть его изоляцией объектов, а оставшееся удалить
Непрочитано 04.08.2017, 12:35
Offtop: харакири
Автор темы   Непрочитано 04.08.2017, 12:42
baksconstructor
харакири
Так и предполагал
Непрочитано 04.08.2017, 15:52
Ctrl+A
Shift+ЛКМ по корпусу
DEL
А Хмурый намекает что путь странный дают вам...
Непрочитано 04.08.2017, 22:47
engngr
сети
Московия*
На обменник или я.диск, мейл.ру всегда можно выложить.
engngr вне форума
Непрочитано 07.08.2017, 10:55
pan
добрый человек
Глушь
Наверное, можно попробовать так:
1)Объединить все тела (_union)
2)Преобразовать в поверхность (_convtosurface)
3)Если остались дырки снаружи залепить их ( _SURFPATCH)
4)Преобразовать в тело (_SURFSCULPT)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
[AutoCAD+VBA] заливка внутри контура Clinri Программирование 14 01.05.2011 01:14
AutoCad 2010 Как удалить "вставку" т.е. ссылку на DWG из проекта? star282 AutoCAD 3 17.02.2011 20:44
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Как удалять в таблице линии внутри столбцов или внутри строк? Elbrus AutoCAD 8 03.11.2009 10:59
Обрезка объектов по принципу программы КРЕДО, Выделение объектов находящихся внутри заданного контура (автоматическая обрезка чертежа по кнтуру) МишаИнженер AutoCAD 6 25.08.2009 16:17
