Можно ли задать имя твердому телу?
micromodeler,
Все одинаковые детали должны быть вставкой одного и того же блока. Внутри блока все примитивы должны иметь слой 0, все остальные свойства "по блоку". В 2 файлах с одинаковом количестве деталей "солидов" и деталей "блок из солидов" машина шустрей работает именно с блоками. Файл из повторяющихся блоков в разы меньше чем файл из набора солидов. Отредактировал один блок - отредактировались все такие же детали.
Спасибо, друзья! Вы мне очень помогли.
Boxa, спасибо за столь изящный вариант, позволяющий даже не использовать quick properties! Profan, 3D Solid я буквально перевёл как 3D твёрдое тело. Конечно лучше оставить термин в исходном языке. Cfytrr, я пользуюсь блоками, в случае когда деталь повторяется, но в моей работе это происходит довольно редко. Я не совсем понял, машина будет работать быстрее в файле где, к примеру, не будет ни одной одинаковой детали, но при этом каждая из них будет блоком, чем если они останутся 3D Solid? |
Вопрос интересный, если сто уникальных солидов превратить в сто уникальных блоков... Имхо особой разницы не получим, но ста блокам можно быстро присвоить сто имен, а вот солидам нет.
Можно ли задать перемычки в ПК МОНОМАХ????? | Русетм | Мономах | 3 | 26.03.2013 00:56 |
Посоветуйте где можно помотреть как можно больше видов трубопроводной фасонины | Zahar_ingen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 12.11.2012 11:27 |
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе | nova | SCAD | 18 | 03.07.2012 23:22 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
