Автоматизация. Формирование чертежей по таблице Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автоматизация. Формирование чертежей по таблице Excel
Непрочитано 05.08.2017, 19:01 #1
НадеждаН
Необходимо создать много одинаковых чертежей с текстовыми полями.
Можно ли создать шаблон листа чертежа в котором бы заполнялись автоматически текстовые поля по таблице excel.
Может есть пример реализации, либо другой способ.
Спасибо
Непрочитано 05.08.2017, 20:11
1 | #2
Сергей812
Сообщение от НадеждаН Посмотреть сообщение
Что подразумеваете под текстовыми полями - одиночный текст, мультитекст, или с полями? Их количество, как они будут храниться в эксель (одна большая таблица или иной вариант)? Сама задача тривиальная - создание связи между множеством примитивов шаблона акада и ячейками экселя)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 06:26
1 | #3
Boxa
КЖ; C#
Сергей хорошие вопросы задал, но я начну с базовых.
1. Под какую систему нужна реализация? Автокад, нанокад, ревит, текла, олплан, солидворкс, компас и прочие? Во всех них можно формировать чертежи. Сергей предположил, что это автоад, так ли это?
2. На каком языке Вы ищите пример реализации и что уже успели написать самостоятельно?
3. Для более полного понимания Вашего вопроса, было бы не плохо приложить образец исходных данных и результата по этим исходным данным.
ЗЫ.
Связь бывает разная, соответственно и задача может стать совсем не тривиальной...
Boxa вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 09:26
oleg_ua
https://www.youtube.com/watch?v=0F_EozaZ4DM
связка нанокад + эксель. реализовано черчение по данным из таблицы эксель
oleg_ua вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 21:01 Связь с EXCEL
НадеждаН
Может кто знает. Разобраться никак не могу.
Есть документ dwg - чертеж шаблон, содержащий 8 текстовых полей.
Есть таблица Excel, содержащая Название документа (Документ 1, 2, ..., n), каждое из которых содержит 8 строк с текстовым полем.
Необходимо создать n документов (чертежей с заполненными текстовыми полями) на основе чертежа шаблона и данных экселя.
НадеждаН вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 21:03
trir
нужно писать код, хотя возможно хватит и подшивок
trir вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 21:14
| 1 #7
Сергей812
НадеждаН, зачем дублировать свои вопросы вместо их уточнения?
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 21:57
НадеждаН
Система - AutoCAD.
Текстовое поле в dwg - одиночный текст (Например, текст1, текст2, ..., текст8). Количество текстовых полей = 8 для одного документа. Документов на выходе будет множество с одинаковым чертежом, но разным содержимым текстового поля.
В приложении пример таблицы в excel.
НадеждаН вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 22:08
1 | 1 #9
maratovich
г. Самара
Писать код однозначно. Причем шаблон чертежа делать не с текстами, а с атрибутами блока, или полями из свойств.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 22:11
НадеждаН
Спасибо.
Может есть примеры реализации, конечно, не такой задачи, но подобной. Чтобы понимать, с чего начать...
НадеждаН вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 22:14
1 | #11
Сергей812
да, это самое простое - 8 пользовательских свойств чертежа и 8 привязанных к ним полей.
А каким ЯП владеете? От этого и отталкивайтесь.
Непрочитано 09.08.2017, 22:15
maratovich
г. Самара
1. Какой язык программирования знаете ?.
Возможно и помогут если :
2. Приложить пример Эксель
3. Приложить пример Шаблона .dwg
4. Приложить пример того что должно получится .dwg (один файл сделанный руками)
Непрочитано 09.08.2017, 22:28
1 | #13
Сергей812
Если, например, на VBA (можно и из экселя в акад по COM стучаться) - то используйте AcadSummaryInfo. По большому счету копирование файла-шаблона с указанным именем, затем его открытие. Потом 8 раз вызывается метод SetCustomByKey класса AcadSummaryInfo. Обновляете поля/документ и сохраняете.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 23:09
НадеждаН
Спасибо!
Пока возможности скинуть dwg нет.
Думаю, что удобней всего будет VBA. Попробую реализовать.
НадеждаН вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 23:28
Сергей812
И если будете ломиться в акад извне - не лишним будет проверить, расположен ли он к общению в данный момент через Application.GetAcadState )
Корректировка атрибутов блоков в нескольких чертежах AutoCAD из Excel superkot007 Программирование 14 20.10.2011 12:53
Не откпывается файл .xls (Excel) rocker Прочее. Программное обеспечение 5 16.06.2011 13:10
как скопировать ячейки excel в чертеж AutuCAD vestes AutoCAD 5 14.06.2011 00:37
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
