устойчивость арматурных стержней
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
Не понял целей расчета, но пользоваться формулами СНиП стальные конструкции при расчете сжатых стержней конечно можно (арматурная сталь ничем в этом плане не отличается).
Опиши что нужно получить, исследовательская задача или реальная, в общем подробности в студию :-) |
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
ну если подробнее то это похоже на расчёт объемного каркаса который проходит в плите через сплошной тёплый контур который отсекает консольный балкон от квратиры....таким образом момент в сечении воспринимается тока арматурными стержнями(верхними и нижними на растяжение и сжатие соответственно)....то есть арматурный стержень ничем не расреплен в этом утеплитиле.... появился наводящий вопрос: какова же расчетная длина данного стержня...уж чото мне не верится что бетон может защемить его и уж явно эти места нельзя считать шарнирными опорами так как на мой взгляд бетон от усилий в стержне локально будет крошится...
в германии в таком случае просто приваривают на этом участке П-образную нержавейку тем самым увеличивая момент инерции сечения... моя цель узнать каокго сечения арматура в чистом виде требся.... ЗЫ.... на данном этапе пока коррозию металла в этом месте не беру в счот..так что умных высказываний по этому поводу не надо ЗЫ-2...кто не понял сути вопроса напишите - нарисую схематичную картинку ![]()
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
Ну тогда это рама в чистом виде и кроме сжатия/растяжения в ней будут и изгибающие моменты. Я бы считал все-таки стержни защемленными при этом не поскупился бы на поперечную арматуру у граней плиты и балкона. Или я все равно не так понял.
В общем мой ответ защемлеными считать можно, но если есть действительные изгибающие моменты (при чистом сжатии они фиктивные) то я бы проверил смятие у граней стержня. |
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Если я правильно понял задачу, то на участке с утеплителем арматурные стрежни следует считать как некую раму (как пишет Евгений, Ек-г) на приложенные к ней усилия. При небольшой длине, на мой взгляд, определяющими будут усилия Q (основной системы). И тут без неких пластинчатых вертикальных вставок (типа тех же, П-образных) не обойтись, ибо сопротивление сдвигу что одного, что пары стержней не велико. На участке защемления стержней в бетон (если верт. вставка не заходит в бетон) есть смысл проверить ар-ру по формулам расчета закладных деталей.
для тех кто сомневается в понимании моего вопроса выкладываю схематичную картинку....
ЗЫ..с надеждой что у кого то еще появятся какинть мысли)))
Значит я все правильно понял. Если нет отгибов (я бы их сделал в этом случае) то стержни будут сжато-изгибаемые. В этом случае конечно их можно считать по стальному СНиПу. Про все минусы такой придумки ты и сам прекрасно знаешь :-).
инженер-строитель Регистрация: 17.10.2007
Кишинёв
Я вроде бы внимательно просмотрел выступления, но кажись никто про поперечную силу в сечении 1-1 (см. приведенную схему) не говорил. Вот её то воспринять в лёгком и малопрочном слое утеплителя проблемка. Предложение с двутавраии может снять эту проблемку. Я бы и сам так решил. Просто, по рабоче-крестьянски, с гарантией долговечности.
Вот, блин архитектору который заставляет конструктора решать подобные задачи начистить скипидаром одно место надо. А вообще то я бы нарисовал сечение 2-2 (перпендикулярное 1-1) и за полдня смотрения и соображания (учитывая условия данного объекта) какая-нибудь толковая мысль появилась бы. ![]() |
+1 всё верно.....мне решение не нужно.....мне нужен ответ на вопрос)))))
Я бы сделал сварной плоский каркас заводского изготовления - два стержня и отгиб и вот его бы и ставил. Я так уже делал, только для других целей.
а не боисся что при такой малой длине этих стержней в толще утеплителя(не обжатые бетоном), даже пусть МИЛИМЕТРЫ не учтенные в свободной длине стержня при учёте устойчивости (увелечение расчетной длины), которые могут появится ввиду расстрескивания бетона вблизи их "защемления" бетоном смогут пагубно сказаться в работе реальной конструкции(((((
в принципе ответ на свой вопрос я уже получил.....
НО...в развитие темы:.... я так понял, говоря об отгибе, вы мне предлагает сделать ферменную конструкцию с раскосом что то типа "l\l" (тока перевернутую)...еси правильно понял..ТО...сижу смарю на германские каркасы: и никаких раскосов у них в этом месте нет(((((( (еси я правильно понял-отпишитесь-кину картинку каркаса)
Читаю вашу переписку, ребзики, и думаю, это все чтобы так, языками почесать, или все-таки из практических целей? Не знаю, как там в Германии... Советую вам действительно послать архитектора далеко-далеко, не заморачиваться всякой ерундой и сделать утепление не сплошным, а прерывистым с соответствующем армированием плиты. И, кстати, насчет коррозии, хоть и просили. А почему ЕЕ не принимать в расчет??? По-моему конструктор, да и расчетчик должен задумываться обо всем и желательно на стадии формирования расчетной схемы! Тем более что это у вас балкон. |
ВСЕМ ЧИТАТЬ пост №12
Да все правильно. Но я сказал как бы я сделал - как делают немцы не знаю но из рисунка понял что у них жесткий профиль - он и воспринимает поперечную силу. Можно и без отгиба сделать только считать надо - диаметр явно больше получится чем с отгибом, но я не считал и даже порядок усилий сказать не могу. Вообще если бы я делал такой реальный узел (не дай бог) то учел бы коэффициент условий работы ну наверное не меньше 2-х (к усилиям).
ну да..именно так... этот П-коротыш несет и поперечную силу... просто канешно же разница климата играет свою роль.... их 80мм утеплителя против наших 150-200мм не идут нивкакое сравнение)))...
прикрепляю картинку!...
расчет на устойчивость | Расчетчик | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.06.2007 04:22 |
причем площадь сечения этих стержней на 1 м ширины плиты... | OlegM | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 16.11.2006 20:08 |
Методы (теории) расчета местной устойчивости стержней? | andri83 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 31.01.2006 21:56 |
Устойчивость МК колонны переменного сечения | Serg52 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 08.01.2006 19:33 |
Устойчивость металлической балки | Net | Металлические конструкции | 30 | 07.04.2005 12:03 |
