Подскажите с аннатотивностью
Продуман
Питер
Что это слово означает в переводе на русский?
Гугол говорит только это |
Народ, все же аннотативный, по аналогии с аннотативным текстовым и размерным стилями (AutoCAD 2008).
Только я не понял вопроса - ну жамкнуть на одной галочке в окне создания штриховки, делов-то...
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Да "жамкнуть" по галочке - это не проблема - но после этого надо на каждый видовой экран свой параметр добавить - какой аннотативный (или как он там пишется) масштаб в нем используется - что по моему гемор - зачем он нужен не понятно - вся идея чтоб, без настроек аннотативные объекты показывались всегда в одном масштабе - равному масштабу видового экрана, а мне этого добиться не удалось, вот собственно и вопрос.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Нажми на кнопочку внизу-справа (Автоматическое добавление масштабов к аннотативным объектам при изменении масштаба анотаций) и при изменении масштаба видового окна, этот масштаб автоматически добавиться в список масштабов объектов ( но чертеж выростет в размере)
инженер ОВиК Регистрация: 20.11.2006
Господа, подскажите как, при использовании аннотативных объектов, поступать с примитивами, типа обозначения отметок, что состоят из линий/полилиний? Превращать их в блоки? Я черчу используя аннотативные размеры, мультивыноски, текст, а как быть с палочками кружочками поступать?
С этим разобрался. Вот ещё какая беда: увеличил свои конструкции в 100 раз, решил перейти на другие единицы. Как быть с а. размерными линиями? Хотел поменять соотношение paper units=drawing units - не меняется. Приходится размерному стилю лишние нули пририсовывать. Какие способы ещё могут для приведение в соответствие а. размерных линий и выносок после увеличения всего узла?
Красноярск
Ты в каких единицах размеры ставишь в тех и черти свой узел и проблем не будет. Если размер должен показывать 1300мм отрезка, то и сам отрезок должен быть отложен в 1300 единиц. Если 130 см, то отрезок длиной 130 единиц. Это и называется черчение в натуральную величину или 1:1. На крайний случай посмотри переменные dimlfac и dimscale. Ну и сюда сходи http://dwg.ru/art/15
Вот я как раз к черчению 1:1 и вернулся. А до этого я рисовал отрезов 1.2 у.е., а размер подкрутил так, чтоб показывал 120. А щас после того как мои объекты увеличил в 100 раз, в размерном стиле приходится подрисовывать 00, потому что масштаб аннотаций не редактируется.
Красноярск
Не понял. Если сначала подкрутил размер чтобы он вместо 1.2 показывал 120 значит, ты выставил ему dimlfac = 100. Сейчас ты узел увеличил в 100 раз, значит размер должен показывать 12000, но при этом элементы размерности будут маленькими, т.е. не изменятся. Вроде бы тебе нули убирать надо, а не ставить. Если ты размеру назначишь аннотативный размерный стиль, то он будет нужных размеров и показывать 120. Как ты там нули прикрутил? Не понятно почему масштаб аннотаций не редактируется, может потому что размер не аннотативный?
Красноярск
Это соотношение нельзя править если в чертеже уже есть аннотативные элементы с этим масштабом.
Не спорю. Я только начал а-сть осваивать.
А подскажите такую вещь. Я вот щас рисую узелки по деревяшкам и там штриховки соответствующие, но вот что напрягает: сделаю штриховку - продольные волокна в соответствии с наклоном деревяшки. Захожу на лист, а там штриховка имеет не мой наклон, а под ноль. В общем, как привести в соответствие а. штриховки в модели и на листе? Regen не помогает. З.Ы. Хотя, может, тут а-сть и не причём. |
Подскажите где можно скачать Acad10. | Olegarh | AutoCAD | 10 | 11.06.2009 11:57 |
Подскажите - обязанности начальника проектного отдела ? | ALEX.A | Организация проектирования и оформление документации | 13 | 13.06.2007 18:11 |
Подскажите профи | Elena | AutoCAD | 17 | 25.11.2004 12:03 |
подскажите в каком Автокаде вы работаете? | kate | AutoCAD | 15 | 25.02.2004 15:09 |
подскажите кто может где взять литературу по VBA for AutoCad | er | Программирование | 2 | 28.10.2003 14:08 |
