DIMSCALE (Системная переменная)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > DIMSCALE (Системная переменная)
Непрочитано 20.01.2009, 19:09 #1
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Доступна в AutoCAD R12 - 2009
Тип: Вещественный
Сохранен в: Чертеж
Начальное значение: 1,0000
Задает общий коэффициент масштабирования, применяемый для размерных переменных, задающих размеры, расстояния или смещения.
Также влияет на объекты выноски при использовании команды ВЫНОСКА / _QLEADER.
Допустимые значения:
0 -> Приемлемое значение по умолчанию вычисляется путем масштабирования между текущими видовыми экранами пространства модели и пространством листа. Если пространство листа не используется, коэффициент равен 1.0.
>0 -> Вычисляется коэффициент масштабирования, который направляет размеры текста, размеры стрелок и другие масштабируемые величины на печать с их номинальными значениями.
DIMSCALE не влияет на измеренные расстояния, координаты и углы.
Изменения с AutoCAD 2008:
Если значение переменной DIMSCALE равно 0 и текущий размерный стиль отличается от annotative, за общий масштаб размеров, созданных на видовых экранах пространства листа, принимается масштаб видового экрана. Если текущий размерный стиль является аннотативным (значение переменной DIMANNO равно 1), переменная DIMSCALE устанавливается в значение 0. Изменения значения переменной DIMSCALE игнорируются, и она сбрасывается в 0.
Источник: справка AutoCAD 2008RU
Помимо ввода системной переменной через командную строку, переменную можно задать установив глобальной масштаб размеров в текущем размерном стиле, для этого нужно открыть "Диспетчер размерных стилей" (Dimension Style Manager):
Главное меню > Размеры (Dimension) > Размерный стиль (Dimension Style) или команда "РЗМСТИЛЬ" (_DIMSTYLE),
выбрать размерный стиль для редактирования, нажать кнопку "Редактирование" (Modify) и на закладке "Размещение" (Fit) в поле "Масштаб размерных элементов" (Scale for Dimension Features), установить значение в окошке "Глобальный масштаб" (Use overal scale of).
Для масштабирования размеров относительно видового экрана, необходимо выбрать "Масштаб размеров по листу" (Scale dimensions to layout) что будет равносильно установке переменной DIMSCALE = 0.
Для масштабирования размеров относительно аннотативного масштаба, необходимо установить галочку "Аннотативный" (Annotative). В этом случае переменная DIMSCALE также будет установлена в 0. См. также системную переменную DIMANNO.
Последний раз редактировалось Krieger, 21.01.2009 в 16:13.
Непрочитано 22.01.2009, 10:50
Makswell
Инженер-строитель
Киров
DIMSCALE вляет на длину дуг, отрисовываемых с помощью команды REVCLOUD (ОБЛАКО)
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 16:13
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сейчас заметил, что в нуль она не сбрасывается. Т.е. если в диспетчере размерных стилей установить "Масштаб размерных элементов" (Scale for Dimension Features), например на 33, а потом поставить галочку "Аннотативный" (окошко "Масштаб размерных элементов" при этом становится не редатируемым), то сделав этот стиль текущим - dimscale устанавливается в 33, а DIMANNO в единицу. Зато игнорируется ввод переменной через ком строку, и даже через setvar
[Выделить все]
Command: (setvar "dimscale" 55)
Dimension style is annotative.
; error: AutoCAD variable setting rejected: "dimscale" 55
Я вот из-за этого ошибочку сделал в одной программке, проверяя DIMSCALE на нуль.
Krieger вне форума
MEASUREINIT (Системная переменная) VVA Справочник команд 4 27.02.2016 09:41
EXPERT (Системная переменная) BM60 Справочник команд 7 03.04.2009 20:44
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
MTEXTED (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 9 10.07.2008 17:19
Масштабирование размеров ( переменная DIMSCALE) Джек AutoCAD 2 17.01.2007 06:17
