Как правильно выполнить расчет потерь для одножильных кабелей сечением >240мм2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как правильно выполнить расчет потерь для одножильных кабелей сечением >240мм2
Непрочитано 10.08.2017, 16:38 #1
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Добрый день! Столкнулся с проблемой, вернее с спором правильности расчета потерь напряжения с заказчиком. Есть задача - необходимо рассчитать потери на существующем участке между ГРЩ и РУ в здании. Трасса, кабели, нагрузка Рр и Iр, cosf даны. Сложность в том, что питание выполнено кабельной линией ВВГ 4х3х300мм2+2х300мм2. Фазное сечение 3х300, N - 3x300, PE - 2x300. Длина линии 250м, Рр - 430кВт, ток 770А, cosf 0,85. Выполнил расчет обоснование (в вложении). Так как активное сопротивление известно, взял данные от завода. А вот индуктивное рассчитал сам. Прошу оценить выкладку расчета и прокомментировать расчет индуктивного сопротивления, верно ли все выполнено
ID:	192096  Нажмите на изображение для увеличения
Engineering brain
Последний раз редактировалось DenveRus37, 11.08.2017 в 09:02.
Непрочитано 10.08.2017, 17:01
tyuk
Что помещало запросить индуктивное сопротивление кабелей у завода изготовителя? Есть данные и для треугольника и в плоскости
tyuk вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 17:15
mak#
СМР
Саратов
1. Проверьте расчет индуктивного сопротивления, см.Журнал "Новости электротехники" №4 (34 ) 2005 год
2. У Вас параллельно 3 линии. Это учтено?
mak# вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 17:18
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Как вариант, конечно, но интересует именно самостоятельная выкладка и расчет. Но попробую сейчас у завода запросить данные
----- добавлено через 34 сек. -----
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
Да, то что 3 линии учтено в уменьшении сопротивления
Engineering brain
DenveRus37 вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 17:39
mak#
СМР
Саратов
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
И в индуктивном сопротивлении тоже?
mak# вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 18:07
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Да. Возможно, не правильно - то что получилось для 3 проводников поделено на 3(так как 3 цепи). Влияние смежных проводников тут не учтено. Уповаю на разность фаз
Engineering brain
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 18:12
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Выполнил запрос у первого по запросу поставщика - ответ в вложении
Engineering brain
Непрочитано 10.08.2017, 18:23
1 | #8
tyuk
Надо не поставщиков спрашивать. Это обычные продавцы. О товаре они ничего не знают. Спрашивайте заводы. Например вот http://www.elcable.ru/product/appl/prilog1.pdf
tyuk вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 19:56
mak#
СМР
Саратов
Вот в упор не вижу деления на 3 в расчёте. Ткните пальцем, где это.
Согласно Новости Электротехники №4(34)_ Силовые кабели 1-10 кВ с пластмассовой изоляцией Расчет активного и индуктивного сопротивлений Табл.2 Индуктивное сопротивление при прокладке треугольником, Ом/км =0,11, а у вас в 1000 раз меньше и = 0,0016 Ом/км...
Последний раз редактировалось mak#, 10.08.2017 в 20:03.
mak# вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 22:45
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Там к сожалению забыл указать деление на 3, но оно учтено, так расчет вёлся в другой программе. Но оно учтено, моя ошибка что в формуле не отразил.
Пока нашёл только ошибку, что не правильно принял расстояние между жилами - в журнале описывается пример, где берётся расстояние между жилами, и в треугольнике получается Dср = диаметру кабелю. Индуктивное сопротивление в таком случае получается 0,05ом/км.
Там для другого кабеля, на большее напряжение даны значения. И кабели там пл изоляции толще, поэтому и значения больше и принимать их для моего случая нельзя
Engineering brain
Непрочитано 11.08.2017, 07:19
1 | #11
mak#
СМР
Саратов
Вот и поправьте свой расчет, что бы мы здесь не гадали, а то у вас во второй же формуле (2) уже непонятки по U0...
mak# вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 08:56
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Все исправил, новое вложение в первом посте
Интересует вот что - по формуле (2) точно надо делить на фазное напряжение 220В, даже если расчет идет для трехфазной сети? (м.б.380В)
Offtop: Конечно формула по ГОСТ Р выше указанному, но все же терзают меня сомнения...
Engineering brain
Последний раз редактировалось DenveRus37, 11.08.2017 в 09:12.
Непрочитано 11.08.2017, 09:42
mak#
СМР
Саратов
И по какой же формуле из пособия Вы ведете расчет?
Мы, конечно, неплохие сыщики, но зачем нас лишний раз так нагружать?
mak# вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 10:46 Использовалось для линии около 800м 1ф 230в
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Во вложении расчетная таблица автокада с полями - для расчета - изменить данные, сохранить, закрыть, открыть.
P.S. Или для продвинутых - обновить поля, регенерировать все.
tc71
perpetule вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 13:55
Клаус
Для начала я думаю нужно определиться со средними расстояниями между фазами, ибо индуктивность зависит от него. мы обычно раскладываем кабели таким вот образом (см. приложение)
Тип файла: pdf Кабели.pdf (8.8 Кб, 109 просмотров)
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 13:58
Клаус
А ты как я понял пытаешься сделать расчёт так... (Имхо неверное решение)
Тип файла: pdf Кабели 2.pdf (8.8 Кб, 83 просмотров)
Клаус вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 08:21
kifa
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
неверная раскладка что та что та. Ныне раскладка гостируется
ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
см. Приложение Н (справочное). Примеры конфигураций параллельных кабелей
a) для четырех трехжильных кабелей схема соединения: ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки, ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки, ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки, ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки; кабели могут касаться;
b) для шести одножильных кабелей:
1) в горизонтальной плоскости - см. рисунок Н.52.1;
2) один выше другого - см. рисунок Н.52.2;
3) уложенных треугольником - см. рисунок Н.52.3;
c) для девяти одножильных кабелей:
1) в горизонтальной плоскости - см. рисунок Н.52.4;
2) один выше другого - см. рисунок Н.52.5;
3) уложенных треугольником - см. рисунок Н.52.6;
d) для 12 одножильных кабелей:
1) в горизонтальной плоскости - см. рисунок Н.52.7;
2) один выше другого - см. рисунок Н.52.8;
3) уложенных треугольником - см. рисунок Н.52.9.
kifa вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 09:07
tyuk
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Как видите приложение всего лишь справочное. Хотя в большинстве случаев там указаны довольно оптимальные решения
tyuk вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 09:08
kifa
ну вот тяжело доказать почему ты поступил не так как рекомендуется, довод "мы всегда так делали" не прокатывает.
Весь этот гост можно сказать справочный во многих частях страны, на него откровенно забили, а кое-где на него моляться, и тогда сечения линий и объем детализации проекта вырастает в разы
kifa вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 09:32
tyuk
На большей части страны все еще молятся на ПУЭ, хоть этот документ во многом безбожно устарел и противоречит современным требованиям
tyuk вне форума
Подскажите пожалуйста как выполнить расчет стенки тоннеля Yuranss Конструкции зданий и сооружений 21 27.02.2022 16:27
Помогите определить правильно ли выполнен расчет zagr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 18.05.2017 16:51
Расчет на устойчивость здания с пристройкой в STARK ES. Слишком малые значения критической силы. Как правильно замоделировать примыкание сборных плит Julianna STARK ES 131 28.02.2017 14:08
Как выполнить расчет шарнирного узла сопряжения главной и второстепенной балок максим 89 Металлические конструкции 42 20.04.2016 18:19
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
