Как исправить ошибки, возникшие при разработке корыта разворотной площадки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как исправить ошибки, возникшие при разработке корыта разворотной площадки?
Непрочитано 11.08.2017, 07:42 #1
Gar_
Истра
При разработке корыта заезда и разворотной площадки, наткнулись на ?глиняную линзу? (S=+- 80 м2, на этом участке стояла вода). При этом, в этом месте, допустили понижение отметки корыта на 15 см (перекопали), чем нарушили направление уклона грунта корыта.
При движении техники на этом месте грунт продавливается ("играет") и не позволяет провести механизированную планировку. При этом, визуально, грунт на этом участке не значительно отличается от остального (на текущей отметке корыта; сверху была глина и снималась экскаватором "едиными пластами") и есть предположение, что это может быть тот же суглинок (по геологии - глины нет), который был подтоплен, за счет организации естественного рельефа.
Дайте рекомендации: как "вернуть обратно" уклоны корыта и как поступить с "продавливаемым" грунтом?
Конструкуция покрытия:песок (100) + щебень (200/20-40/+150/5-20). "Ресурсы": экскаватор, виброплита 35 кН, лопаты+руки.
Последний раз редактировалось Gar_, 11.08.2017 в 09:14.
Непрочитано 11.08.2017, 08:24
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Геологию посмотреть надо. Или не делали?
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
- это может быть неприятным сюрпризом
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 09:01
Gar_
Истра
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Прилагаю.
ID:	192097  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	192098  Нажмите на изображение для увеличения
Gar_ вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 10:22
Geonsk
Нск - Кргск
Под воздействием воды суглинок (ИГЭ 2) стал из полутвердого в текучепластичный, поэтому грунт стал продавливаться и "играть". Это характерно для пылеватых грунтов. Есть несколько способов решить данную проблему:
-выполнить выторфовку на глубину 0,7-1,0 м;
- укрепление верхнего слоя грунта цементом или известью. Вяжущее заберет лишнюю влагу.
- применение геосинтетики
Geonsk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 10:35
Gar_
Истра
Сообщение от Geonsk Посмотреть сообщение
Это произошло локально (в других местах площадка не продавливается колесам). Если я сформирую уклон, выбранным при рытье корыта грунтом (суглинком) , и подожду, то это место высохнет и я смогу выполнить устройство покрытия по проекту? Или ждать долго? Или суглинок не смогу уплотнить (а если расклинцевать)?
Gar_ вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 10:48
Geonsk
Нск - Кргск
можно конечно подождать, если позволяет время, но лучше выбрать увлажненный грунт и засыпать сухим. Если сыпать щебень, то он просто вдавится в переувлажненный грунт и толку не будет
Geonsk вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 10:57
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Технически, любое уплотнение следует проводить при оптимальной влажности грунта, которая определяется испытаниями. Переувлажненный грунт естественно становится слишком пластичным и уплотнению не поддается. слишком сухой не даст себя уплотнить до требуемого состояния. Сколько его сушить - вопрос сложный. может тут еще грунтовые воды замешаны на этом локальном участке?
когда то был свидетелем как на таком участке чуть не утопили каток... сначала было нормально, а после 5-6 прохода грунт поплыл так, что вытаскивали бульдозером.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 11:02
Gar_
Истра
Если засыпать сухим суглинком, будут просадки дорожного полотна (не получится уплотнить такой объем без спец. техники) ?
А если засыпать выборку переувлажненного грунта +- 80 м3 песком, произойдет нарушение уклона дна корыта (будет нарушен подземный водосток/ по дну корыта)....и вновь образованный "песком заполненный котлован" превратится в "изолированное" (грунтами с меньшим водопоглощением) поглощающее поле, которое нужно будет дренировать??? Вообще не берусь предсказать, к чему это может привести ...
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
Грунтовых вод "поблизости" нет...
Последний раз редактировалось Gar_, 11.08.2017 в 11:30.
Gar_ вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 12:45
Linkshunter
проектирование а/дорог
а фоток бы. И не ясно, куда уходила бы вода при соблюдении проектного уклона дна? если там водоупорный грунт вокруг котлована
Linkshunter вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 13:26
Gar_
Истра
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
Есть естественный уклон местности 2-3 градуса. Я думал, что по кровле суглинка, она ушла "куда-нибудь вдаль" Фото сделаю, по возможности оперативно...
Gar_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2017, 09:17
Gar_
Истра
Долго думал и принял, похоже, неверное решение. Решил выбрать "играющую глину", дойдя по более твердого, суглинистого грунта, еще понизив отметку корыта (-25 см). Предполагал, что уберу водоупорный , пластичный глинистый грунт и замещу его на крупный песок. Тем самым обеспечу дополнительный дренаж дорожного полотна.
Но тут пошел дождь ...и корыто затопило, поставив под сомнения результаты всех моих измышлений:
1) Даже если я заполню это корыто песком, то под дорожным покрытием (мелкая гранитная крошка), если не делать дренаж засыпанной песком части, будет стоять вода? Иначе: получится дорога в выборке из грунтов с меньшей поглощающей способностью...
2) Или же нужно увеличить площадь "глубокой" части корыта, "доведя" его до общественной дороги (под всем гравийным покрытием- "по желтому контуру"), увеличив площадь и поглощающую способность песчаной подушки? Уклоны уже роли играть не будут, дно корыта можно делать "условно ровным"?
3) Или вернуть глинистый грунт обратно?
Последний раз редактировалось Gar_, 28.08.2017 в 17:03.
Gar_ вне форума
Непрочитано 25.08.2017, 09:41
Дмитррр
НЛО
Зато рельеф, похожу способствует образованию лужи. Это же самое низкое место в округе получилсь? И суглинки не дают воде уходить.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 26.08.2017, 13:20
1 | 1 #13
Baumann
homo soveticus
Воду откачать, грунт на место вернуть с уплотнением и распланировать площадку.
Экскаватором пусть небольшую дренажную канаву откопает, чтобы из лужи туда слить, лужу засыпать, а в дренажной канаве либо откачать, либо подождать, когда сама высохнет)) и засыпать.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Помогите исправить ошибки в ленточном ростверке Сапфир 2016 LSP_8 Другие CAD системы 1 21.09.2017 21:08
Расчетная схема пешеходной площадки r0manbow SCAD 2 02.03.2015 13:23
Нужна помощь с проектом переходной площадки над резервуарами lsd18 Металлические конструкции 11 13.12.2013 12:11
Не могу выбрать наиболее рентабельную конструкцию разворотной площадки при оптовой базе ddriiddr Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 17 21.07.2013 21:33
Как измеряется ширина лестничной площадки rontiy Архитектура 7 25.04.2013 17:44
