Как сбросить все параметры среды проекта версии АС18 после его открытия в Архикад 21?
Архитектор. Регистрация: 12.01.2006
Вариант 1 -- Копи/Паст. Открываешь проект в АС18 открываешь пустой стандартный АС21, и переносишь все стены , перекрытия из 18 в 21.
Вариант 2 -- Открываешь файл в АС21. Через Менеджер Реквизитов, с права, добавляешь Материалы, Штриховку, Строительные Материалы и тд. из файла C:\Program Files\Graphisoft\ARCHICAD 21\Значения по умолчанию\ARCHICAD\AC21-Шаблон.tpl. И удаляешь, с лева, не нужное.
Мои видео-уроки |
Спасибо всем. Пошел по пути миграции библиотек, потом часов 6 вычищал ненужные библиотеки, пофайлово - дублирующиеся элементы, вычищал отсутствующие покрытия, избранные объекты, поштучно выбрал (по признаку "отсутствующие элементы") все необходимые элементы из стандартной старой библиотеки, т.к. это оказалось проще чем удалять +100500 дубликатов, если б я её подключил. Полчаса искал объект в проекте, у которого не было элемента - оказался в 500 метрах от объекта... пришлось в копии сначала удалять поочередно все слои, потом когда нашел слой с ним - поэтажно удалять элементы, потом тупил в белый экран пока не понял, что он где то далеко. Ну в общем почистил без жертв и с 0 (нулем) предупреждений по библиотекам в итоге. Еще раз всем спасибо.
Не меняются параметры публикации проекта | squadgazzz | AutoCAD | 0 | 14.12.2015 11:36 |
Проблема долгой загрузки PS Utils после обновления антивируса NOD v.6 | Lost_Stalker | AutoCAD | 2 | 02.03.2015 15:18 |
Редактирование 3D тела после открытия чертежа | Infector | AutoCAD | 3 | 20.11.2014 12:39 |
Ориентировочные параметры фундамента при отсуствии проекта (для выполнения сметы) | Кулик Алексей aka kpblc | Организация проектирования и оформление документации | 10 | 05.05.2009 08:37 |
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE | Gogi | Программирование | 4 | 16.11.2007 10:02 |
