Пропорция песок:щебень = 60:40 - подойдет для прочного бетона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пропорция песок:щебень = 60:40 - подойдет для прочного бетона?
Непрочитано 11.08.2017, 18:07 #1
Бетономен
В ходе эксперимента получилось, что наибольшая насыпная плотность смеси песка строительного средней крупности (модуль крупности 2,5) и гранитного щебня (фракция до 5 мм, пустотность - 50%) достигается при соотношении песок:щебень = 60:40.
Это отношение планирую использовать расчете состава высокопрочного бетона.
Максимальное отношение в литературе встречал только песок:щебень = 50:50. Вопрос: стоит ли использовать данное соотношение для приготовления образцов или же лучше взять традиционное для верхнего предела песок:щебень = 0,9???
Непрочитано 11.08.2017, 20:58
Дмитррр
НЛО
1.
Сообщение от Бетономен Посмотреть сообщение
А если разные смеси пролить водой, результаты изменятся? А если утромбовать?
2. Идеальная математика в стиле "песок только между щебнем, цемент только между песком" на практике если и работает, то только при вибропрессовании бетона. В общем случае полученная по такой формуле рецептура даст весьма непромешуемую вещь.
3. Уже мог бы десяток если не сотню разных смесей по литру намешать и попробовать их на вкус.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 21:32
Бетономен
Методика этого не предусматривает.
По митодике делают смеси сухих компонентов при разном их содержании и находят максимальную насыпную плоность.
Это вы про бетон, если там будут песок:щебень = 60:40???
Бетономен вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 21:54
Дмитррр
НЛО
А, попутал. Думал, наоборот.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 22:48
Shefff
Белгород
куб на куб!
Проверяй в Лаборатории.
Shefff вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2017, 11:28
Бетономен
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
В конце концов существуют же малощебеночные бетоны, я видел там коэффициент был даже песок:щебень = 1,6 с копейками!
Морозостойкость и водонепроницаемость бетона по СП 63 и СП28 Дмитрий063 Железобетонные конструкции 46 10.07.2023 14:14
Производство и оценка качества бетона Seroga Технология и организация строительства 20 17.11.2016 16:58
Как производители бетона обеспечивают заявленную водонепроницаемость W6 бетона В15 danko8007 Железобетонные конструкции 5 19.05.2015 15:23
Характеристики для диаграммы бетона по СП63.13330 Chernykh Железобетонные конструкции 52 21.11.2014 09:30
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) biff001 Обследование зданий и сооружений 6 07.02.2012 08:01
