VST-технология неясна работа стен и перекрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > VST-технология неясна работа стен и перекрытия.
Непрочитано 14.08.2017, 14:48 #1
Vtrk
Инженер-конструктор
По данной технологии стены (толщиной 152мм (бетон)+24мм с обоих сторон несьемная опалубка) заармированы сеткой Ф5 с шагом 150х150мм основное армирование, сверху монолитная плита заанкерена в стену т.е узел жесткий. Так как стены заармированы меньше минималного процента армирования значит считаются как бетонные, а в зоне анкеровки как железобетонные что ли?
Название: Узел анкеровки.jpg
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Непрочитано 14.08.2017, 15:39
Лоскутов Илья
не знаю
Класс бетона стен и перекрытия какой?
Класс арматуры стены?
Посчитайте усилия в узле в упругой стадии и потом проверьте расчетом выдержит ли стена такие усилия.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 16:50
TNemo
это технология такой узел подразумевает или ваше изобретение?
даже плиты в высотных жб зданиях анкеруются в жб стены чаще условно, не заводя арматуру ниже низа плиты, потому как не удобно в строительстве.
здесь лучше сделать так же и считать плиту как шарнирно опертую в запас.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2017, 09:09
Vtrk
Инженер-конструктор
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Узел выкопировка из технологии.
А растягивающие напряжения в верху стены (реакция от плиты), армировать пока сам бетон не сможет их воспринять как советуют в посту 1? Необычная схема получается.
Vtrk вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 10:19
TNemo
Сообщение от Vtrk Посмотреть сообщение
умопомрочительная фраза... мой мозг помрачился и ничего не понял...
есть смысл анкеровать таким образом арматуру, если сверху еще этаж есть, тогда стена сжата в месте анкеровки вышерасположенной стеной и всей нагрузкой с верхних этажей.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2017, 15:56
Vtrk
Инженер-конструктор
Все правильно, растягивающие напряжения возникающие в слое 1 не превышают расчетную прочность бетона на растяжение, надо только проверить стадию монтажа когда нет пригруза (вышележащих этажей) сверху.
Просто интересно получается, где все нормально проходит (напряжения меньше допустимых), считаем сечение как бетонное, как только появляются проблемные места в виде углов, проемов, опирания плит сечение уже железобетонное с соответствующим армированием.
Название: Напряжения растяжения.jpg
Vtrk вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Ищу Серию 1.131-4/82 "Панели внутренних продольных стен из тяжелого бетона для жилых зданий с шагом поперечных стен 2,4-6,6" ёйте Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.12.2013 10:24
какова технология возведения кирпичных самонесущих стен на рампе? как возводится кирпичная кладка на наклонных поверхностях? kim1690 Каменные и армокаменные конструкции 11 20.02.2013 18:59
Технология облицовочной кладки стен при крупнопанельном домостроении с несущими стенами из трехслойных панелей demonizeR Технология и организация строительства 16 15.05.2012 09:55
Моделирование сборного перекрытия в Лире 9.4 arhont Лира / Лира-САПР 1 19.02.2009 15:31
