какова технология возведения кирпичных самонесущих стен на рампе? как возводится кирпичная кладка на наклонных поверхностях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > какова технология возведения кирпичных самонесущих стен на рампе? как возводится кирпичная кладка на наклонных поверхностях?
Непрочитано 20.02.2013, 14:34 #1
kim1690
хотя бы к каком источнике посмотреть
Непрочитано 20.02.2013, 14:42
Tyhig
У меня в голове не вяжутся слова "самонесущая" и "наклонная поверхность".
Общеизвестно, что для защиты от капиллярной влаги из фундаментов кирпичные стены строят на слое рубероида/гидроизоляции. Соответственно сцепления с основанием у стены нет...
А что такое рампа ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 15:31
kim1690
я просто не могу точнее как то объяснить) старалась уж)
рампа - это наклонная площадка для въезда транспорта на паркинг. с одной стороны например для въезда на этажи паркинга, с другой стороны здания - для выезда. ну тип как лестница для автомобилей, только без ступеней D
kim1690 вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 15:40
Tyhig
Ну и зачем там кирпичные стены...
Варианта 3:
1) Весь уклон рампы - ж.б. стена-основание для кирпичной стены. Самое здравое решение.
2) Делайте кирпичи по ступеням фундамента-рампы. Нужны ступени ж.б. Надо придумывать перевязку кирпичей, армирование внизу и не факт, что это всё не развалится.
3) Кирпичи укладываются на ступени из цементно-песчаного раствора, при этом соблюдаются нормы горизонтального шва между кирпичом и основанием до 10-12 мм вроде бы. Разница по высоте каждого кирпича нивелируется разной высотой горизонтальных швов в первых рядах. То уклон есть ограничен. Скорее всего это запрещено нормами. Надо смотреть СНиП, мне лень.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 15:49
kim1690
а в верхней части, где кирпичная кладка будет примыкать к перекрытию - тоже ступени что ли? *скратч*или пилить кирпич
kim1690 вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 16:16
Tyhig
Так нет. Если вариант 2, то просто ступени делаете кирпичными, а дальше обычная стена.
Я никогда не занимался кирпичной кладкой. Сейчас надавал советы, а может всё зря. Вы бы тему перенесли в конструкции...
Tyhig на форуме
Непрочитано 20.02.2013, 16:47
Еже
Постой, паровоз...
Выполнить такое в соответствии с НТД не выйдет, если не устраивать ступенчатой ж/б стенки вдоль пандуса. Реально видел наклонные галереи, в которых стены заполнялись кирпичом "под уклон". Возможно, проектировщик обосновал восприятие растворными швами дополнительных растягивающих усилий и имел индульгенцию
Еже вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 17:02
kim1690
но решение в верхнем узле какое тогда?
kim1690 вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 17:18
Еже
Пилить. Шов между верхним рядом кладки и перекрытием заполнить упругим материалом. Возможно, к перекрытию с некоторым шагом крепить удерживающие элементы из швеллера подходящего размера полками вниз.
Еже вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 17:45
kim1690
теперь все ясно! спасибо!
kim1690 вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 18:51
Tyhig
Так что ясно то ?
Кирпичи под уклон не ложатся !
Tyhig на форуме
Непрочитано 20.02.2013, 18:59
1 | #12
Еже
Выше говорили о ступенчатой ж/б стенке по краю пандуса, чтобы уйти от нижнего "горизонтального шва под уклоном".
Еже вне форума
