Требования к написанию технологического регламента
есть вот такой документ
Последний раз редактировалось Ranli, 12.12.2018 в 11:49. |
номером ошиблись немного, приказ 434 он об отмене старого, а приказ 393 из сообщения #3 - об утверждении нового, по которому и надо разрабатывать
Последний раз редактировалось Ranli, 05.11.2018 в 20:35. |
![]() Подозреваю, что методические рекомендации на 99% по сути перекочевали в 101-ый приказ, но чтобы побуквенно не сравнивать, ориентироваться все же лучше на ФНиП "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" 2013-го года. А по МР смотреть, что должно быть в том или ином разделе... Мы руководствуемся ФНиП - проблем с заказчиком не было. Приложение 10 ФНиП не просто так написано... Но не понятно, почему ФСЭТАН его не указал в письме-разъяснении... "16. На каждый технологический процесс на объектах добычи, сбора и подготовки нефти, газа и газового конденсата проектной (или эксплуатирующей) организацией должен составляться технологический регламент. Порядок подготовки технологического регламента представлен в главе LVI настоящих Правил." "LVI.VI. Содержание технологического регламента 1263. Содержание разделов технологического регламента приведены в приложении N 10 к настоящим Правилам." ------ С регламентами вообще интересно... В "химическом" регламенте по 631-ому приказу нет разделов "Нормы образования отходов производства" и "Охрана окружающей среды", которые были в "Положении о техрегламентах..." По письму-разъяснению (надо будет найти...) было указано, что 631-ый приказ описывает необходимые разделы регламента, обеспечивающие безопасность, и, при необходимости, может быть дополнен другими разделами ![]() |
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? | Азат | Металлические конструкции | 114 | 12.01.2017 21:40 |
Медпункт в проекте танцевального зала обязательно ли предусматривать? Требования к нему? | МаксКад | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.06.2016 16:14 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО | FOXAL | Архитектура | 2 | 31.03.2011 08:03 |
Требования к гражданским зданиям. | Bogeyman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.02.2010 21:19 |
