Как рассчитать вентиляцию приточного воздуха для кухни в жилой квартире?
Это не моя квартира, работа. Мы делали проекты перепланировок раньше, но не просили этих расчетов, потом что-то поменялось..)
Сегодня узнал, что 90 кубов - это из АВОК стандарт 1-2004, но и узнал еще такую вещь (в группе DWG в контакте), что этот расчет - каша..))) Но наши проектные организации города, говорят, что все нормально, расчет правильно составлен и верен)) |
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
авок это "РЕКОМЕНДАЦИИ"!!!к тому же используете устаревшие рекомендации. если там заложено меньше чем действующих нормах а в частности СП 54.13330.2011, то вы должны делать по сп 54
Последний раз редактировалось Composter, 17.08.2017 в 15:09. |
По 54 - это как раз для формулы расчета расхода, а АВОК - норма, на которую ровняемся, не так что-ли?? |
авок это рекомендация, если рекомендация больше нормы то вы можете на рекомндацию, но если ниже нормы то дожны брать как оп нормам.
в сп 54 если есть газовая плита то 100 кубов, в авоке 90. значит надо брать 100. |
Как рассчитать количество мусорок на жилой дом по СП 42.13330? | Daiwa | Архитектура | 3 | 24.01.2016 04:56 |
Как правильно организовать вентиляцию в квартире с газовой колонкой и плитой? | Сергей Юрьевич | Инженерные сети | 25 | 05.12.2015 19:16 |
Помогите рассчитать количество материалов для отопления на пятиэтажный жилой дом. | Инженер_Виктория Олеговна | Отопление | 6 | 18.12.2013 14:12 |
Данные о количестве вытяжного и приточного воздуха | Alisa789 | Отопление | 1 | 21.09.2012 20:18 |
