Изменение/доработка макроса отрисовки охранных зон
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Изменение/доработка макроса отрисовки охранных зон
Непрочитано 18.08.2017, 00:41 #1
MrBrown
ПенсионЭр
Здравствуйте!
Есть макрос для отрисовки охранных зон сетей (в приложении).
Он работает как показано на левом рисунке (см. чертеж в приложении)
Пытаюсь на его основе сделать два новых макроса, работающих несколько иначе (см. в том же чертеже).
В первом варианте торцы зоны отступают от концов трассы на указанное расстояние.
Во втором варианте торцы зоны и внешние углы границы превращаются в дуги (указано зелеными кружками).
Насколько хватает знаний автолиспа, я понял, что сами границы зоны отрисовываются строками макроса:
[Выделить все]
 (setq obj1 (car (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke (list obj 'offset ofdist))))
       (setq obj2 (car (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke (list obj 'offset (* -1. ofdist)))))
       (setq line1 (vlax-invoke acsp 'addline (vlax-curve-getstartpoint obj1)(vlax-curve-getstartpoint obj2)) )
       (setq line2 (vlax-invoke acsp 'addline (vlax-curve-getendpoint obj1)(vlax-curve-getendpoint obj2)) )
      (setq ssunion (ssadd))
с последующим объединением в одну полилинию.
Прошу, помогите:
для первого варианта удлинить в оба конца линии obj1, obj2 на величину offcet, указанную пользователем;
для второго варианта вместо line1, line2 отрисовать дуги с центрами на концах исходной полилинии, а для внешних углов границы применить FILLET с радиусом, равным offcet.
Спасибо.
----- добавлено через ~6 ч. -----
Полночи проискал аналоги нужных мне макросов (частей макросов), пока нашел "изменение длины отрезка в обе стороны": http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...=break&page=12, пост #227.
Попытался применить к макросу ZZ:
[Выделить все]
 (progn
                  (setq tn (cdr (assoc 10 obj1)))
                  (setq tk (cdr (assoc 11 obj1)))
                  (command "_LENGTHEN" ofdist tn tk "")
                  ); progn
 (progn
                  (setq tn (cdr (assoc 10 obj2)))
                  (setq tk (cdr (assoc 11 obj2)))
                  ); progn
Не работает. Не удлиняет . Как правильно? Логику кода интуитивно чувствую, а грамотно реализовать не умею - ни первый, ни второй варианты.
Прошу помощи.
DWG 2010
Варианты охранных зон.dwg (66.0 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: lsp ZZ.lsp (2.0 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось MrBrown, 18.08.2017 в 07:53. Причина: Приведение темы в соответствие с правилами форума
Непрочитано 18.08.2017, 07:40
trir
такое лучше делать в ГИС...
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2017, 08:01
MrBrown
ПенсионЭр
trir, спасибо за ссылку. Посмотрел. Картинки красивые и такие, как мне нужно.
Но как это применить, загрузить, пользоваться? У нас AutoCAD 2014 и 2013.
MrBrown вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 08:13
trir
Использовать ГИС - QGIS, AutoCAD Civil 3D
AutoCAD Civil 3D + PostGIS
QGIS + PostGIS
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2017, 15:39
MrBrown
ПенсионЭр
trir, ГИС мы не используем. У нас только автокад. Спасибо за инфу про ГИС.
Где бы мне найти инфу про команду LENGTHEN? Какие она имеет параметры? Мне хочется "докрутить" макрос до ума, хотя бы первый вариант.
Там, по логике, всего ничего - удлинить каждую полилинию (obj1 и obj2), возникшую после оффсета, на величину, равную тому же оффсету.
У меня пока не получается: "грамоте (автолиспа) не обучен"
Прошу помощи.
p.s. Вопрос: почему макрос ZZ.lsp "не берёт" эту линию (файл приложен)? Что нужно сделать?
Спасибо.
DWG 2010
Линия для форума.dwg (150.6 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось MrBrown, 18.08.2017 в 15:49.
MrBrown вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 19:55
trir
недавно подобное реализовывал на HLSL
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...BD%D0%B8%D0%B5
http://jcgt.org/published/0002/02/08/paper.pdf
http://www.danielkoitzsch.de/blog/20...nes-in-opengl/
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2017, 09:53
MrBrown
ПенсионЭр
Добавил четыре строки (в центре кода):
[Выделить все]
(command "_LENGTHEN" ofdist (vlax-curve-getstartpoint obj1) "") ;удлинить начало полилинии obj1 на величину ofdist
(command "_LENGTHEN" ofdist (vlax-curve-getendpoint obj1) "")   ;удлинить конец полилинии obj1 на величину ofdist
(command "_LENGTHEN" ofdist (vlax-curve-getstartpoint obj2) "") ;удлинить начало полилинии obj2 на величину ofdist
(command "_LENGTHEN" ofdist (vlax-curve-getendpoint obj2) "")   ;удлинить конец полилинии obj2 на величину ofdist
Не работает. Не удлиняет. В чём ошибка?
----- добавлено через ~37 мин. -----
[Выделить все]
(command "_LENGTHEN" "_DE" ofdist (vlax-curve-getstartpoint obj1) "") ;удлинить начало полилинии obj1 на величину ofdist
(command "_LENGTHEN" "_DE" ofdist (vlax-curve-getendpoint obj1) "")   ;удлинить конец полилинии obj1 на величину ofdist
(command "_LENGTHEN" "_DE" ofdist (vlax-curve-getstartpoint obj2) "") ;удлинить начало полилинии obj2 на величину ofdist
(command "_LENGTHEN" "_DE" ofdist (vlax-curve-getendpoint obj2) "")   ;удлинить конец полилинии obj2 на величину ofdist
Получилось! Работает!
MrBrown вне форума
Непрочитано 19.08.2017, 10:38
trir
command вообще не стоит использовать, рассчитай контур и сделай его через entmake
в системе координат сегмента координаты буфера постоянны: смещение, 0; смещение, длина; -смещение, длина; -смещение, 0;
нужно только перевести эти координаты в МСК и мы получим буферы для каждого сегмента. А вот как состыковать эти сегменты - отдельная интересная тема
Последний раз редактировалось trir, 19.08.2017 в 10:44.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2017, 10:45
MrBrown
ПенсионЭр
trir, о, если б я умел!
Сижу часами, анализирую код, ищу по инету аналоги. Вот "догнал" своим мозгом то, что выложил.
Теперь буду пытаться сделать второй вариант охранной зоны - с закруглениями.
p.s. совет типа "учи основы автолиспа" не проходит: уже пытался, увы.
p.p.s кстати, гляну, что же такое "entmake", авось пригодится когда.
----- добавлено через ~22 мин. -----
trir, функция entmake создаёт новый примитив. А мне-то зачем? Ведь нужные примитивы уже созданы. Их надо было только растянуть, что я и сделал.
MrBrown вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2017, 12:03
MrBrown
ПенсионЭр
Вопрос к мастерам автолиспа: почему приложенный макрос ZZM.lsp не отрисовывает охранную зону вокруг этой полилинии (файл приложен)?
Ком. строка сообщает, что примитив не выбран. Как доработать макрос?
Спасибо.
Тип файла: lsp ZZM.LSP (3.0 Кб, 40 просмотров)
DWG 2010
Сделать охранную зону макросом ZZM.lsp.dwg (148.3 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось MrBrown, 19.08.2017 в 12:17.
MrBrown вне форума
Непрочитано 19.08.2017, 12:23
Сообщение от MrBrown Посмотреть сообщение
Тогда entmod
См. DXF Reference и параметры ssget. Ты зачем требуешь, что полилиния должна быть незамкнутой?
Автор темы   Непрочитано 19.08.2017, 15:02
MrBrown
ПенсионЭр
Кулик Алексей aka kpblc, Почитал про entmod. Делает то же, что и entmake, кроме того модифицирует.
Но почему эта функция лучше command? Где кроется подвох в моём коде? Это первое.
А второе я совсем не понял, прошу извинить.
"Ты зачем требуешь, что полилиния должна быть незамкнутой?" - я ничего не требую. То есть, даже не подозреваю, что в коде макроса что-то там требуется.
Объясни, пожалуйста, какую строчку нужно исправить. Или подбрось мне ссылку, чтобы я мог сам разобраться.
Желательно на русском.
Кажется, нашел строчку:
[Выделить все]
 (setq sset (ssget  '((0 . "lwpolyline")(70 . 0))))
В ней нужно что-то поменять...
Так работает:
[Выделить все]
  (setq sset (ssget  '((0 . "lwpolyline"))))
Посмотрел про выбор полилинии и удалил (70 . 0).
И заработало.
Признаюсь: удалил интуитивно, по образу и подобию другого макроса.
Буду разбираться.
Последний раз редактировалось MrBrown, 19.08.2017 в 15:15.
MrBrown вне форума
Непрочитано 19.08.2017, 15:28
trir
И заработало.
Буду разбираться.
70 - Polyline flag (bit-coded); default is 0: 1 = Closed; 128 = Plinegen
https://www.autodesk.com/techpubs/au...ine_dxf_06.htm
SICP
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2017, 15:54
MrBrown
ПенсионЭр
trir, Кулик Алексей aka kpblc, благодарю за помощь.
MrBrown вне форума
Непрочитано 19.08.2017, 23:39
VVA
Инженер LISP
может лучше объединить в полилинию перед оффсетом
, офсет, взорвать
VVA вне форума
Непрочитано 20.08.2017, 20:53
По-моему, entmod только модифицирует, создать она не в силах. Но, может быть, и ошибаюсь.
Потому что, во-первых, грабли. А, во-вторых, без некоторых танцев с бубном ты не можешь отследить, корректно у тебя отработала command или нет. Один из альтернативных вариантов я расписывал здесь: http://autolisp.ru/2017/07/22/vl-cmd...ye-znacheniya/
А лучше всего прочитать, что такое фильтры ssget, и посмотреть DXF-коды полилиний в DXF Reference.
Варианты планировок жилых высотных зданий Fear888 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.03.2013 08:53
варианты конструкции противопожарного перекрытия 1-го типа REI150 Stierlitz Прочее. Архитектура и строительство 20 17.09.2012 17:28
Варианты фундаментов Ивасик Основания и фундаменты 4 11.05.2010 14:55
Варианты проектов подстанций FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.12.2009 11:02
Эстакада - варианты изготовления опор Xenser2 Конструкции зданий и сооружений 9 01.05.2009 14:40
