Не удается открыть файл проекта находящийся по пути .... .DWG СПДС 10 + AutoCAD2016
E:\ это обычно CD диск.
Век живи, век учись - ... |
Картинки не видно.
Проверь, что в настройках установлено. options -> Files -> Project search path ----- добавлено через 51 сек. ----- Ни фига! ![]() В режиме read-only открывается обычно
(/= RegDate StartReadDate) |
Это было промежуточным звеном, когда необходимость в двух логических дисках отпала. Теперь (из-за наличия SSD и HDD в одном системнике) опять E это CD/DVD привод (если есть конечно вообще).
диск Е - это логический диск. просто при разбивке флешка прописала себя, как диск D и второй логический диск стал диском Е.
Имя файла менял на 123.DWG, путь файла менял... и в корень бросал и на сервер- у коллеги этот файл открывается точно так же с таким же сообщением. Я даже удалил из файла все. Все листы, все с пространства модели. пуржем все почистил. сохранил и он все равно открывается с таким вот сообщением мол не удается открыть файл! ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~18 мин. ----- он на харде. причем некоторые файлы открываются без этого сообщения, а некоторые с ним. все создавал сам((( закономерность появления не уловил... Последний раз редактировалось KirillEkb86, 21.08.2017 в 16:30. Причина: не дописал |
что там должно быть? я вводил эту команду и ничерта не понял... почитал справку и всеравно ни черта не понял. у меня нет подложек или вставленых картинок и т.п. да что уж говорить- я удалил все из чертежа, даже листы. все почистил... файлу дал имя 123, кинул в корень. и один хрен вылазит эта штука.
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
И прокси-объекты тоже? Если "да", то я солидарен со Станиславским К.С. Файл в студию...
Как-то так. |
ошибка выглядит, как нотифай окно, наны или приложения сисофт.
в приложении в котором сделан файл открыть новый проект и сохранить, в файл dwg, а не во внешний. возможно поможет. на нанофоруме решали, но кажется так ни к чему и не пришли ----- добавлено через ~1 мин. ----- как вариант из модели ПБЛОК и в новый файл, потом туда импортировать листы(если требуется)
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 22.08.2017 в 06:36. Причина: без запятых было |
главное файл открывается, его можно редактировать и работать в нем. просто переодически вылазит это окно. и это раздражает... Последний раз редактировалось KirillEkb86, 22.08.2017 в 07:19. |
В таком случае - больного в студию
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5302 | 02.09.2025 12:21 |
не открывается файл sld слайда (в dcl форме) , как открыть с помощью автолиспа dwg файл | autocadhelp | LISP | 11 | 28.03.2022 21:13 |
Как разбить файл проекта на много файлов в соответствии с листами | Atnon | AutoCAD | 2 | 30.10.2015 16:08 |
Помогите открыть файл :-( | Tramp | AutoCAD | 16 | 12.08.2011 17:25 |
как открыть DWG файл...... =) | armmen | AutoCAD | 25 | 03.04.2006 14:29 |
