1 | | #1 |
Нужна ли испытательная лаборатория для полевого испытания грунта сваями?
строительство
строительство Регистрация: 04.10.2009
Конкретного пункта не нашёл. Но логика такая: если есть СРО с указанием этих видов работ, то лаборатория не нужна. Как результат работы выдаётся именно Журнал как в ГОСТ, не заключение. Соответственно разрешение на массовую забивку свай должен выдавать проектный институт и передаваться заказчиком подрядчику - письмом. Бывает, чтобы сократить сроки, заказчик хочет чтобы журнал был заключением, а это уже другой коленкор. Заключение может выдавать только аттестованная лаборатория (так, по крайней мере, считают ребята на форумах, связанных с лабораториями).
Испытания грунтов сваями- есть часть Инженерных изысканий и оплачивается в составе ПИР. Если Вы не делали ИИ, то Вам никакая лаборатория не нужна. Если не ошибаюсь, эта ситуация подробно описана в МДС о стоимости СМР.
KarpAS, кстати да. Такие испытания правильно оформлять как ИИ.
Скорее всего об этом много где написано из СП по сваями. С телефона плохо видно... И тем про это на форуме много было раньше. Может быть среди новых СП и форма акта какая-то может попасться. Сам не сталкивался. Завтра на работе посмотрю.
По правилам, испытания грунта сваями входит в состав инженерных испытаний, за которые надо платить. И если это пункта в ТЗ и договоре нет- надо срочно править документы. Есть 2 варианта развития событий: 1. В ТЗ и договоре есть пункт испытания грунта сваями. Институт самостоятельно, до начала строительства, нанимает стороннюю организацию, выдает План свайного поля , куст испытуемых свай и программу испытаний. По результатам испытаний, возможно будет изменения в РД. 2.В ТЗ и договоре есть пункт испытания грунта сваями. После начала строительства, Институт нанимает, за отдельные деньги, Подрядчика, который ведет строительство и далее по п.1. 3. В ТЗ и договоре нет пункта испытания сваями.и соответственно, нет денег- как говорят в Африке, если на тебя бежит носорог, то это только твоя проблема. За последние годы, я несколько раз указывал нормативку по этой теме, лень перелистывать, посмотрите архив форума. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Новые не смотрите, смотрите МДС начала 2000-х |
День добрый.
Подниму тему, так как столкнулся с ней впервые. Не могу найти чётких указаний в нормативной документации. Необходимо провести контрольные испытания свай при строительстве. В проекте указана расчётная нагрузка на сваю. Наша компания имеет СРО с пунктом 6. Обследование состояния грунтов зданий и сооружений. 1 - Можем ли мы выполнить контрольные испытания свай? 2 - Отчёт оформили по ГОСТ (таблица нагружения/разгружения, графики, журнал) - по моему мнению заключение о соответствии несущей способности должен выдать проектировщик на основании нашего отчёта, НО проектировщик говорит что выводы делаем мы. Мы не лаборатория поэтому не выдаём заключение. Так ли это? Каким законом можно это подтвердить? Или в каком НТД есть указания? |
Контрольные испытания свай при строительстве | Tipazh | Основания и фундаменты | 16 | 02.04.2020 21:46 |
Расчет веса грунта балластирующих устройств газопроводов | *Максим | Технология и организация строительства | 10 | 13.03.2017 16:41 |
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки | 3MEi86 | Основания и фундаменты | 41 | 29.08.2015 09:19 |
фактический остаточный отказ в журнале полевого испытания | semikra | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 17.05.2012 14:47 |
Лира 9.6. Монолитный тоннель и модель грунта | Митрич | Лира / Лира-САПР | 4 | 12.04.2010 05:38 |
