Изыскания искусственного основания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Изыскания искусственного основания
Непрочитано 24.08.2017, 18:03 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Согласно СП 22.13330.2011 п 5.3.2 Характеристики грунтов природного сложения, а также искусственного происхождения должны определяться для сооружений I и II уровней ответственности на основе их непосредственных испытаний в полевых и лабораторных условиях с учетом возможного изменения влажности грунтов в процессе строительства и эксплуатации сооружений... Правильно ли я понимаю, что если делается насыпь из суглинка тугопла-стичного с JL=0.30, Jp=10,5, E=16, φ=24, c=24 кПа высотой 2 м. под столбчатые фундаменты необходимо проводить изыскания. Нагрузка от фундаментов 3.6 т/м2.
Непрочитано 25.08.2017, 09:03
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Ну а как характеристики были получены, если не по результатам испытаний в лабораторных условиях.
Только надо не забыть прописать к-т уплотнения, и не забыть, что в засыпке характеристики берутся с понижением.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2017, 09:38
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Характеристики получены в ходе изысканий. Вопрос в том нужно ли проводить изыскания нового искусственного основания из того же суглинка поверх того же суглинка.
Ust вне форума
Непрочитано 25.08.2017, 09:43
1 | #4
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Нет, если в расчете приняты пониженные характеристики в соответствии с заданным коэф. уплотнения. Требуется лишь лаборатория, которая отчет напишет о фактическом уплотнении на площадке (конечно если оно соответствует проектному)
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2017, 10:52
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Подскажите где написано, что можно или нужно брать пониженные характеристики насыпного грунта.
Ust вне форума
Непрочитано 25.08.2017, 13:20
1 | #6
Axe-d
иллюстратор
СП 43, формула (В.2). Там, правда, для грунта обратной засыпки - но большой разницы не вижу.
Axe-d вне форума
Расчет фундаментов (основания) от ветровой и снеговой нагрузок ALEXPRO Основания и фундаменты 98 13.12.2019 14:31
Коэффициенты постели упругого основания и коэффициенты постели деформативности основания, в каких случаях какие принимать? scad2015 SCAD 13 21.04.2016 11:08
Какие изыскания нужны для разр. проекта по Демонтажу Нет имени Инженерные сети 3 25.05.2012 21:22
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? МишаИнженер Расчетные программы 10 03.10.2011 14:07
4. Основания и Фундаменты Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 0 26.04.2008 03:18
