Перекрытие круглой формы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие круглой формы
Непрочитано 17.10.2007, 16:25 #1
Asssol
Всем Здравствуйте!!!
Перекрытие безригельного каркаса диам. 12м. Колонны по кругу через 30 град. -по внешнему контуру и внутри. ПОдскажите, пожалуйста, как армируется круглый диск перекрытия (естественно , меня интересует конструктив). Ну с радиальной арматурой более менее понятно, а по кругу как-гнутые класть? Согнут ли они их каждую со своим радиусом (диам. арм.-10-12, шаг 200). Прошу так же откликнуться строителей, кто армировал подобные конструкции.
Всем спасибо!!
Непрочитано 17.10.2007, 16:29
NIPIOLEG
Конструктор
Линовича открой в Download есть
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 16:31
NIPIOLEG
Конструктор
Конечно согнут
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 15:41
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Ночью согнем, днем разогнем по какому шаблону? армировать надо прямыми стержнями разбив круг на части в зависимости от диаметра. стыковать гнутиками с двойным перехлестом. Соответственно места перехлеста в зоне минимальных напряжений. Тогда соотношение фактической площади к расчетной даст приемлимые длины.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 15:46
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Круглое не нашел но вот
Тип файла: rar 3-16эт.rar (1.79 Мб, 439 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 15:59
Евгений, Екатеринбург
Армируйте нормальной ортогональной арматурой с правильным учетом крутящих моментов. Никаких радиальных арматур на стройке быть не должно.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 17:11
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
для евгения
Ну да посмотрите армирование круглых фундаментных плит под дымовые трубы и градирни. Чертежи сам видел на одном объекте. на каком нескажу.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 17:46
lee
43
Сообщение от Asssol Посмотреть сообщение
А мне не понятно. Как она пересекается в середине круга ??? Или ее там рвут
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
+1
Сообщение от yarrus77
Чертежи сам видел...
Да я такие чертежи видел, что не понятно как и не падает. Щас вот думаю, учить вас всех как надо проектировать или темными оставить.
lee вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 17:51
Алекс
Линович, Армирование и расчет круглых плит -> http://dwg.ru/dnl/449
Улицкий, ЖБК - стр. 755-782. -> http://dwg.ru/dnl/2615
Алекс вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 18:03
sudakov
Киев
У Вас колонны по внешнему контуру через 30 гр., а внутри также, или одна по центру?
sudakov вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 18:28
sudakov
Киев
Поскольку диаметр плиты невелик, предлагаю следующую расчетную схему (см. эскиз). Задайтесь перекрытием по перекрестным неразрезным балкам в теле плиты (возможно применение арматурных стержней без стыковки), т.е. высоту балки возьмите согласно толщине плиты. В случае одной колонны в центре не забудте проверить ее на продавливание.
DWG 2004
Эскиз.dwg (38.4 Кб, 2076 просмотров)
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 14:04
Asssol
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Ой!!! Прошу прощения, 12м-радиус!!!
Внутри по кругу радиусом примерно 2,5м колонны тоже через30. Схему менять поздно. Расчет сделан в Лире. Хочется сделать, чтоб было проще себе и строителям.
Последний раз редактировалось Asssol, 19.10.2007 в 14:18.
Asssol вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 14:18
sudakov
Киев
Ну, локальный перерасчет в лире займет 15 мин. Навскидку, получите 4Ф20 А400С (А500С) верхняя арматура в усиленной зоне, 4Ф16 - нижняя. Основные сетки Ф10 200х200.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 14:37
Asssol
по какому шаблону?
Вот это меня и смущает. На месте прораба я помянула бы недобрым словом этого конструктора с его радиусами.
Но сдругой стороны, Линович дает именно такое решение, или обычной сеткой с прямоуг.ячейкой (но для этого нужен доп. расчет)
Asssol вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 14:40
Asssol
Спасибо за идею. Попробую применить.
Asssol вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 14:49
sudakov
Киев
12м диаметр и 12м радиус вещи немного разные. Результат расчета будет, конечно, более серьезный. И предложенная схема уже не сработает. В данном конкретном случае, думаю, придется армировать радиально с усиленными зонами между колоннами. И то, пролет около 9 м без ригелей достаточно проблематичен. По опыту без ригелей проходят пролеты до 7,5 м при человеческой полезной нагрузке (до 400 кг/кв. м).
Последний раз редактировалось sudakov, 19.10.2007 в 15:02.
sudakov вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 14:51
Линович жил в эпоху когда круглых плит перекрытий не делали, а только считали (в смысле выводили хитрые формулы). Это скорее исследовательская задача чем реальная. Вот с точки зрения математики армирование радиальной арматурой выгоднее, а вот с технологической точки зрения выгодней ортогональная, пусть с большим расходом. Тогда ведь все любили экономить арматуру государству и перемножать коэффициенты экономии, реально это почти не применялось.
Непрочитано 19.10.2007, 17:06
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
to lee
Всем выйти из Сумрака - Ночной дозор .
Вообще если есть какие-либо соображения или еще лучше знания буду рад освоить .
А чертежи были советского периода важного объекта, жаль что у меня тогда другой сотовый был.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 19:17
ЛИС
Был у нас похожий объект 4 года назад. Правда там радиус всего 4м был. Но заложили радиальное армирование. Строители не жаловались, а получилось очень красиво и экономично (за что еще спасибо сказали). Армировали d10AIII и d12AIII. Сейчас под рукой чертежей нет к сожалению. Задача была осложнена вторым светом в одной четверти круга. Толщина перекрытия всего 160мм.
Непрочитано 20.10.2007, 00:37
dim07
Николаев
делали дом, балкон полукругом радиус 4м, радиальную арматуру положили без проблем, и нечего ее так боятся
На самом деле мы знаем больше, чем думаем
dim07 вне форума
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Типовые проекты на малые архитектурные формы и элементы благ Esperansa Разное 1 24.04.2007 13:02
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50
Как повесить боксерскую грушу в ж.-б. перекрытие? Silavsale Конструкции зданий и сооружений 5 21.02.2006 18:43
