Расчет ж/б прямоугольного сечения на изгиб с единичным армированием согласно ДБН В.2.6-98-2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет ж/б прямоугольного сечения на изгиб с единичным армированием согласно ДБН В.2.6-98-2009
Непрочитано 27.08.2017, 17:28 #1
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые пользователи данного форума. Хотел бы задать вопрос опытным людям, которые встречались в своей практике с расчетом за нормами ДБН по ж/б, созданных на основе Еврокод 2. Возможен ли такой вывод формул в прикрепленном ворд файле, и применение этих формул для расчета железобетонного прямоугольного сечения с единичным армированием на действие изгибающего момента согласно рисунков взятых из Еврокод 2 и его аналога ДБН В.2.6-98-2009?. Буду очень благодарен за любой ответ.
ID:	192801  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Еврокод 2 оригинал.jpg
ID:	192802  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Еврокод 2 перевод.jpg
Тип файла: docx Расчет жб прямоугольного сечения за ДБН В.2.6-98-2009 .docx (98.3 Кб, 31 просмотров)
Непрочитано 27.08.2017, 17:44
kapitelinet
Осваивай НДМ
https://dwg.ru/dnl/13011
классная штука!!!
kapitelinet вне форума
Непрочитано 27.08.2017, 18:15
гувиев
инженер
При "классическом" расчете жб сечения с прямоугольной эпюрой сжимающих напряжений коэффициент лямбда из ДБН это коэффициент полноты эпюры сжимающих напряжений омега=0.8-0.008Rb.
Так что можно применять "классический" подход. Такой подход сейчас реализован в СП 63 при расчете по методу ПУ. Граничную относительную высоту сжатой зоны следует определять по формуле 0.8/(1+es/eb,u), es=Rs/Es
гувиев вне форума
Непрочитано 27.08.2017, 18:53
Kinzer
Особо не вчитывался. В теории конечно можно. Видел даже что-то подобное с решением квадратных уравнений. Но во-первых, через составление 3х уравнений равновесия вы проще получите ответ. Во-вторых, вы должны понимать, что используя нелинейную деформационную модель и сводить в итоге все к прямоугольной эпюре это не есть правильно. У Лолейт без учета системы расчетных коэффициентов делал нечто подобное почти век назад. А если арматура с разными физ.-мех. характеристиками, а если сечение не прямоугольное и даже не тавровое (редко такое может быть, но все же), а если арматура в разных уровнях расположена? В общем, такой подход не рационален.
Мы же уже вроде общались по этому поводу. http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...1&#post1644171
goo.gl/FmpQna
Kinzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2017, 19:52
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Здесь вы правы. Я просто хотел узнать можно ли использовать такие формулы для расчета. Иногда нужно в ручном режиме рассчитать количество арматуры или несущую способность сечения упрощенными методами, которые нам известны. Нелинейная деформационная модель конечно классная вещь, но вручную я не думаю что можно с помощью нее посчитать, так как надо применять пк для этого. В своем сообщении вы сказали что иногда встречаются сложные сечения для расчета, и их не возможно рассчитать с помощью упрощенной методики. Но в ДСТУ по железобетону есть уравнение для прямоугольника, таврового сечения, кругового сечения. Как быть если у нас другое сечение?
inzh.konstr вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 00:28
Kinzer
YuriyVorobets, В книге ХНУМГ, которая у вас есть, приводится более простой способ расчета без решения квадратных уравнений.
В ДБН и ДСТУ приводятся полиномы, которые описывают диаграмму сигма-эпсилон для бетона, для арматуры задается билинейная, а дальше алгоритм такой же задаетесь деформацией на более сжатой фибре и ищете подбором деформацию на другой фибре сечения. Вы не привязаны к какому-то виду сечения, расположению арматуры, различным свойствам и пр. в этом и смысл. В общем случае можете разбивать произвольное сечение на большое количество полосок по высоте. В ДСТУ показан пример с круглым сечением. Но на самом деле это конечно у вас будет в 99% случаев все будет сводиться к двутавру, тавру, прямоугольнику или кругу.
Kinzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2017, 21:16
inzh.konstr
Инженер-конструктор
А вот эта часть формулы я так понимаю описывает работу бетона и усилие которое он создает?. А вторая часть описывает суму усилий в каждом слое арматуры. И сумма правой и левой части это и будет несущая способность сечения на действие продольной силы и момента.
Проверочный расчет мачты освещения стадиона (равносторонняя трехгранная из труб круглого сечения) motilda_kras Обследование зданий и сооружений 6 27.03.2017 15:52
Расчет сварного шва опоры многогранного сечения Zizik Металлические конструкции 5 07.12.2015 09:42
Расчет на изгиб кирпичного простенка с вертикальной продольной рабочей арматурой? rvp Каменные и армокаменные конструкции 9 28.03.2015 17:08
Расчет внецентренно-сжатой неармированной кладки прямоугольного сечения от усилий взятых из Конечно Элементной Модели. Orson Конструкции зданий и сооружений 16 11.02.2015 13:49
Расчет арки коробчатого сечения в Microfe 3D Xairo Расчетные программы 3 25.04.2012 09:08
