Создание разных систем координат
Внизу есть строка Координаты чертежа, там отображаются X и Y после того как я из одного окна переместил курсор в другое, там система координат XY должна быть другая ( в окне 2 начало отсчета должно измениться на X=200 Y=100)
----- добавлено через ~4 мин. ----- т.е. в окне 1 начало отсчета координат начинается с координат X=5000 Y=4000, а в окне 1 должно начало отсчета быть X=200 Y=100. |
"Окно" - это что? Видовой экран?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Что то типа этого, и он будет строится в ручную обычной полилинией, и мне нужно под чертежом(окно1) сделать рамку( окно2) в которой будет система координат другая |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
А какие, собственно проблемы? Разнести в чертеже объекты, в соответствии с их координатами (перемещением), и "прыгайте". Только удобно ли? По другому вряд ли не получится.
Как-то так. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
В принципе очень даже хороши. Но мне нужно чтоб именно координаты отображались как в модели. К сожалению я не знаю как это сделать.
![]() Последний раз редактировалось Anadeonit, 28.08.2017 в 09:02. |
Все правильно, оно и работает. Но при увеличение на одном видовом экране, будет ли второй одновременно увеличиваться? Смысл в том чтоб одновременно смотреть и на первый экран и на второй в одном масштабе. Я так понимаю что если я увеличу максимально близко, то второй экран останется неизменным.
Еще можно воспользоваться видовыми окнами листа и изменением их свойств (масштаб и фиксация) вместо операции зуммирования в видовых окнах модели.
Не совсем то, что нужно, но других вариантов решения задачи стандартными средствами не вижу. |
Ухта
Все это хорошо. Но мы несколько ушли в сторону от ключевой задачи.
Как-то так. |
Почему развернулась система координат? Сивил 2013 русский | n0str0m0 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 27 | 10.06.2017 09:56 |
Как убрать смену системы координат при смене вида | Очкарик студент | AutoCAD | 5 | 24.11.2016 11:31 |
LISP. Создание таблицы координат. | 741520 | LISP | 2 | 30.03.2016 09:22 |
Система координат в проектной документации | alexxxts | Организация проектирования и оформление документации | 14 | 15.04.2014 13:00 |
Каталог координат пересечений полилинии множеством полилиний | IIIax | Программирование | 7 | 23.12.2011 11:08 |
