Почему не подбирается армирование сердечников? Лира-Сапр 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему не подбирается армирование сердечников? Лира-Сапр 2013
Непрочитано 29.08.2017, 17:35 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем. Замоделировал в здании сердечники, но они почему-то при конструировании армируются почти в ноль. Удалил уже стены первого этажа, чтобы всё повисло на сердечниках и всё-равно армирование почти нулевое. Сердечники размерами 20х20см, 30х30см, заданы стержнями с расчётной длиной в этаж. Арматура почему-то подбирается поперечная такая какой я её рассчитывал увидеть продольной. Есть отдельная колонна на которой висит плита перекрытия, лестница и центральная стойка стропильной системы крыши. Но и её армирование почти нулевое. Подскажите где я мог чего-то упустить?
ID:	192892  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.08.2017, 18:25
ProjectMaster
Имхо исходную схему надо выложить. Иначе только гадалка сможет ответить.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2017, 20:13
РастОК
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Выкладываю Лира 2013 R3 и текстовый файл.
Тип файла: lir лазурная_фунд_сейсм_290817(1).lir (1.26 Мб, 18 просмотров)
Тип файла: rar лазурная_фунд_сейсм_290817(1).rar (64.3 Кб, 9 просмотров)
РастОК вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 21:18
mainevent100
Схему не смотрел. Проверьте усилия N в сердечниках, предполагаю, что они малы для того, чтобы в них требовалась арматура. Сколько этажей?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 13:05
Kastrulkin
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
а усилия какие? перемещения ?
Самому схему посчитать в некоммерческой версии не удалось ...
Kastrulkin вне форума
Не понятно считает армирование колонн в Лира САПР 2017 R1? johnkor83 Лира / Лира-САПР 3 24.05.2017 09:21
Как определить "ускорения колебаний от ветра" в ПК ЛИРА - САПР 2013 ? Добрый ! Лира / Лира-САПР 2 21.05.2016 22:16
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
