Непредвиденная нагрузка на плиту
Подмосковье
Постройка Гаражей и Сараев Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Плюс: Вообще, красота для плиты такое снижение нагрузки... |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Не знаю, к чему привёл тот дождь. Возьмите отвёртку поострее и побольше и ударьте им посильнее по бетону в нескольких местах. Или зубилом+молотком. Если царапина не больше 0,5-1,0 мм, значит бетон сойдёт.
А сама стена скорее облегчит работу плиты, чем утяжелит. Это при условии, что армирование плиты было двустороннее (сетки и снизу, и сверху). |
Подмосковье
Попыталась вычислить давление стены на плиту.
Масса такой стены около 8500 кг. Площадь основания - 1,47 м2. Если я всё правильно посчитала, то получается, что стена будет создавать давление в 0,6 кг/см2. Периметр плиты загружен сильнее, там внешние стены в 2 кирпича. Но внешние стены равномерно распределены. А перегородка 8,5 т почти посередине. |
Сосредоточенная и распределенная нагрузка на многопустотную плиту перекрытия | Демьян | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.02.2012 11:31 |
Нагрузка на плиту ПК63.15-8 | Kotor | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 24.04.2009 15:40 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
