связи в стальном каркасе
проектант
Запад МО
КМ Регистрация: 17.10.2006
Касаемо расчета. Открываем СНиП II-23-81*.
По деформативности: -п.6.1 табл.11 - расчетная длинна связи в плоскости и из плоскости. -геометрия поперечного сечения связи известна - гибкость = Lef/i. -Сравниваем полученные результаты со значенями табл.19п.5. -Аналагично растянутые элементы, только полученные результаты сравниваем с табл.20. Проверяем сжатые элементы связей на устойчивость. Как правило расчет по предельным гибкостям явл. решающим при выборе сечения связи, чем прочностной. Далее любая вертикальная связь, должна быть проверена на действие условной горизонтальной силы Q=Qfic x корен(n) x 1/a, где Qfic опред по ф.23 СНиП II-23-81*, n - число колонн в ряду, а- количество связевых панелей в ряду. Расчет связей есть в Спарвочнике проектировщика под ред. Кузнецова http://dwg.ru/dnl/1511, помойму если мне не изменяет память в разделе о каркасах. |
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
к пред. посту можно добавить: есть мнение, что связи на сжатие проверять не нужно, ибо получится сечение поболее 125х8 )
ну и предельную гибкость растянутой связи можно взять 400, против 200 сжатой
Nobody's perfect |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Без расчета вообще не советую. Причем при шарнирно связевой схеме надо еще посмотреть горизонтальные перемещения каркаса.
Уголковые сечения не люблю: получаются слишком большие и по расходу металла неэффективно. Лучше гнутики. Если влом считать каркас (допустим надо быстренько сечения прикинуть для начальных прорисовок), то бери сжатые связи, гибкость 150. Если связи считаешь как сжатые, то перемещения каркаса, как правило, в пределах. |
Хабаровск
AIK
логика вашего поста заслуживает отдельного исследования "Уголковые сечения не люблю... Лучше гнутики" это каг? "...то бери сжатые связи. Если связи считаешь как сжатые" это каг крестовая связь может быть сжатой? "...то перемещения каркаса, как правило, в пределах" какое еще перемещение? от каких нагрузок? или заказчики правят миром и сопроматом в т.ч.
Nobody's perfect |
Вопрос был о том как не считая принимать сечения. Насколько я понял, человек делает предварительную прикидку. Для растянутых возьмет N/A, а потом будет объяснять заказчику (который правит миром) почему у него в рабочке сечения выросли. |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Расчетная длина портальной связи из плоскости | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 09.08.2007 17:39 |
Стальные связи в сборном ж/б каркасе | _Alex | Железобетонные конструкции | 5 | 21.06.2007 12:17 |
Вопрос про связи конечной жесткости?? | bezo | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 06.12.2006 15:30 |
Установка связи в каркасе. Подскажите | maxw | AutoCAD | 7 | 10.08.2005 19:24 |
