Опорный узел фермы из гнутосварных профилей к колонне из квадратной трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел фермы из гнутосварных профилей к колонне из квадратной трубы
Непрочитано 30.08.2017, 20:13 #1
61klim
Уважаемые форумчане. Прошу совета опытных проектировщиков и строителей.
Высота колонн 4200 до нижнего пояса ферм. Высота опорной части фермы - 800 мм. Пролет фермы - 18000 мм. Чертежи фермы даны для справки по усилиям в ферме. Опорная реакция в колонне 10 тс.
Интересует мнение по следующим вопросам:
1. Узел крепления верхнего и нижнего поясов к колонне из квадратной трубы 140х5 мм имеют право на жизнь (смотрите вариант 1 и вариант 2 на прилагаемых чертежах)? Может у кого-то есть примеры, другие варианты выполнения такого узла?
2. Во всех сериях монтажный стык двух полуферм делают на высокопрочных болтах, можно ли применять болты класса точности B?
В СП 16.13330.2011 п. 5.6 пишут
"Для фрикционных и фланцевых соединений следует применять высокопрочные болты, гайки и шайбы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 52643, а их конструкцию и размеры болтов принимать по ГОСТ Р 52644, гайки и шайбы к ним - по ГОСТ Р 52645 и ГОСТ Р 52646."
Получается что нельзя, однако в том же СП п. 14.2.3 говорит что можно:
Болты класса точности А следует применять для соединений, в которых отверстия просверлены на проектный диаметр в собранных элементах, либо по кондукторам в отдельных элементах и деталях, либо просверлены или продавлены на меньший диаметр в отдельных деталях с последующей рассверловкой до проектного диаметра в собранных элементах.
Болты классов точности В в многоболтовых соединениях следует применять для конструкций из стали с пределом текучести до 375 Н/мм
В соединениях, где болты работают преимущественно на растяжение, как правило, следует применять болты классов точности В или высокопрочные.
Где правда, можно ли применять болты класса точности В в монтажных стыках полуферм? Запутался.
Тип файла: pdf На форум DWG.RU-Model_лист 1.pdf (43.1 Кб, 3799 просмотров)
Тип файла: pdf На форум DWG.RU-Model_лист 2.pdf (50.6 Кб, 2732 просмотров)
Тип файла: pdf На форум DWG.RU-Model_лист 3.pdf (23.4 Кб, 2312 просмотров)
Непрочитано 30.08.2017, 20:46
Варанчик
ГИП
Класс прочности и класс точности не одно и тоже.
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2017, 20:55
61klim
Это понятно. В одном пункте говорят о фрикционных соединениях и фланцевых, в другом о болтовых соединениях. С точки зрения прочности, можно ли делать монтажный стык на болтах (не высокопрочных)?
Тогда, если следовать пункту 5.6 СП, то нужно и опорный узел верхнего пояса фермы (он ведь на фланцах) делать на высокопрочных болтах, но тогда он не будет уже шарнирным, или как?
61klim вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 21:16
And_T
1.460.3-14 и 1.460.3-23.98 неплохо написано
And_T вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 21:27
Левша
По поводу применения болтов: рекомендую прочитать приложение. Безусловно, болты класса В применяются в соединениях с растяжением, например, подвеска монорельса, но стык фермы - не тот случай (на мой взгляд).
1. Эти болты не обеспечат необходимой надежности.
2. Их потребуется значительно больше.
3. Без контролируемого не будет обеспечена беззазорность соединения в узле, т.е. фланцы просто разойдутся, а фасонка распорки просто будет болтаться.
4. Зазоры, которые появятся между фланцами не допустимы ни во фланцевых, ни в срезных соединениях.
Таким образом, соединение будет нерабочим.
Кроме того, фланцевая сталь должна быть не ниже 15 категории, т.е. С345-4 с гарантией сплошности и относительного сужения. Необходим также контроль сплошности околошовной зоны после сварки.
Болты верхнего стыка конструктивные, без них ферму просто не смонтировать. Неподвижность узла обеспечивается сжатием поясов.
Последний раз редактировалось Левша, 30.08.2017 в 21:45.
Левша вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 21:34
1 | #6
Левша
PS: Приложение
Тип файла: docx рекомендации по фланцам.docx (3.25 Мб, 693 просмотров)
Левша вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2017, 23:05
61klim
Левша, спасибо за ответ. Что можете подсказать по поводу узла колонна с верхним поясом фермы?
61klim вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 23:10
1 | #8
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от 61klim Посмотреть сообщение
Опорные узлы смотрите в сериях с фермами "Молодечно", там же конструкцию монтажного стыка полуферм.
Фланцевые соединения только на высокопрочных болтах с предварительным натяжением. Так требуют нормы.
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Зависит от условий нагружения узла. Если нагрузки без циклов, то обычные болты (не высокопрочные, без предварительного натяжения) обеспечат необходимую надежность при должном расчетном обосновании.
Да. если обычные болты будут 5.8, то в два раза.
Кстати, зачем там распорка? upd. Посмотрел серию - распорку ставят. Все равно, даже если фланцы немного разойдутся распорка будет держатся за счет болтов.
Допустимы, но не по нашим нормам.
Соединение будет рабочим, но не соответствующим нормам.
Последний раз редактировалось ZVV, 30.08.2017 в 23:18.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2017, 23:39
61klim
Нет узлов крепления ферм к колонне. А если и есть колонны, то сечение колонн - двутавр.
Спасибо за ответ.
61klim вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 05:21
1 | 1 #10
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Узел 2 превращает сопряжение фермы и колонны в жесткое, при том что и высота фермы в коньке больше чем на опоре, и колонна явно под момент не рассчитана.
Не надо ничего мудрить - оголовок с ребром и будет счастье. И хвост НП, заканчивающийся узлом 2 - убрать.
ЗЫ спросонья пока мысль не оформилась - но насчет прогонов предчувствие нехорошее.
ЗЗЫ И колонна не пойдет - при центральном сжатии 10 тонн для нее - на пределе, а ветер и т.п. - совсем беда
Последний раз редактировалось Axe-d, 31.08.2017 в 05:29.
Axe-d вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 05:31
1 | #11
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
1.Примите конструктивно ответный фланец не 12мм а 16мм, так же как и у фермы, на узле 1 - верхний оголовок.
2. Принимайте высокопрочные болты. Узел по смыслу такой же как и стык НП фермы. Мало того, что нормы напрямую говорят о том, что во фланцах необходимо применять высокопрочные болты, так еще и по смыслу подумайте: если применить обычные, обоснованные расчетом - конструкция конечно не рухнет, но будет, в любом случае раскрытие фланцев, что не есть хорошо - щелевая коррозия, эстетика и т.д. Поэтому принимайте ВПБ и всё будет пучком.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2017, 08:36
61klim
Что с ними, сечение или опирание?
61klim вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 08:41
wvovanw
61klim, вы для начала поясните с какой целью делаете жесткое крепление фермы к колонне (точнее пытаетесь это сделать, потому как сама схема неудачная - нужен опорный раскос и опирание через нижний пояс).
По-хорошему лучше отказаться от такой рамы и выполнить классическую - с шарнирным опиранием фермы на колонну и жестким креплением колонны с фундаментом, но тогда нужно увеличить сечение колонны (мю=2).
а узел Axe-d нарисовал, можно и на ГСП опереть.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2017, 08:50
61klim
То есть верхний пояс к колонне будет крепиться двумя болтами всего, этого будет достаточно, получится чистый шарнир, так?
Если я уберу нижний пояс фермы к колонне то колонна явно не пройдет по устойчивости и гибкости в плоскости рамы, так как расчетная длина колонны в плоскости рамы увеличится. Для уменьшения расчетной длины стойки и был доведен нижний пояс до колонны. Можно ли его оставить, может сделать менее жесткий узел? Заказчик уж очень не хочет выходить за размер колонны 140 мм.
61klim вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2017, 09:09
61klim
Нужен шарнирный узел. Не требуется делать жесткое крепление.
Такого плана:
Название: IMG_20170831_085634_HDR - с эффектами.jpg
61klim вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 09:12
wvovanw
и какое мю для колонны при шарнирно узле у вас?
серия 2.440-2 в.2 вам в помощь.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2017, 09:31
61klim
Для колонны при схеме которая указана в первом сообщении (в начале темы): в плоскости рамы мю=2 и расчетная длина l=8,2 м, из плоскости мю=1 и l=4,1 м, так как имеются вертикальные связи между колоннами.
Крепление колонны к фундаменту -жесткое.
61klim вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 09:33
wvovanw
в таком случае нужен гсп180х5
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2017, 09:36
61klim
По гибкости нужно 180х5?
По устойчивости и 140х5 проходит по расчету, а по гибкости 140х5 на пределе.
61klim вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 09:54
wvovanw
820/120=6,83см
у 140х5 r=5,48см
wvovanw вне форума
Опорный узел деревянной фермы пролетом 9,3м. петя333 Деревянные конструкции 8 15.08.2016 11:05
Опорный узел треугольной фермы с параллельными поясами AlexRudz Металлические конструкции 3 27.07.2015 09:56
Как посчитать опорный узел треугольной фермы? student-PGS Металлические конструкции 15 03.07.2014 14:35
как усилить опорный узел стойки фермы vaalya83 Обследование зданий и сооружений 1 02.11.2012 11:02
Узел крепления двутавра в стойке из квадратной трубы Yuzer Конструкции зданий и сооружений 11 18.10.2011 10:40
