Обклака кирпичом на "пустом" месте. Нужен совет.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обклака кирпичом на "пустом" месте. Нужен совет.
Непрочитано 31.08.2017, 14:00 #1
lyusenochek
Добрый день! Возник вот такой вопрос. Дом из газосиликата с облкладкой под кирпич. На втором этаже получается, что стену и кладку опереть не на что. Как вариант, есть возможность поставить на втором этаже столб, и опереть на него может двутавр какой или швеллер. Перекрытие монолитное.
Хотела узнать, что можно сделать в этом случае? Архитектуру менять не вариант, нужно придумать что-то из этого. Спасибо большое всем заранее!
Название: угол кровли.jpg
Непрочитано 31.08.2017, 15:51
| 1 #2
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Перекрытие как организовано? В составе перекрытия и сделать балку под стену
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2017, 16:56
lyusenochek
<phrase 1= Отправить сообщение для lyusenochek с помощью Skype™
Перекрытие монолит, 180 мм, сетка 12 арматура 200х200, в 2 ряда.
А какую балку туда сделать? И как сам угол под кровлей организовать,чтобы опереть кирпич. Стену думала заменить на каркасную (кусок этот трегульный, а под кирпич бросить уголок может 100-й.. Так не пойдет?
lyusenochek вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 17:24
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Да обычная жб балка в составе перекрытия на всю длину помещения. Пролет у кровли не маленький, небось и так будут балки под стропильную систему
Автор темы   Непрочитано 31.08.2017, 18:20
lyusenochek
Так вы про чердачное перекрытие? Балки то там будут. Я как поняла, вы имели в виду между первым и вторым.
Непрочитано 01.09.2017, 14:41
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от lyusenochek Посмотреть сообщение
Именно. Пустить пояс монолитный к примеру, и балка в его составе
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Нужен совет по металлическому каркасу цеха. Andy-gri Металлические конструкции 42 05.07.2010 02:01
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Нужен совет по расчету деревяшек Mool Конструкции зданий и сооружений 7 07.11.2007 23:07
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
