Нужен совет по расчету деревяшек
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
1. вариант
Надо считать J и W на опоре как произведения характеристик одного бруса J1 и W1 на количество брусьев если нет связей ограничивающих горизонтальные деформации бревен относительно друг друга. 2. вариант надо считать сумму J всех полубрусьев + сумма пройзведений всех площадей полубрусьев на квадрат расстояния до общего центра тяжести если есть связи ограничивающие горизонтальные деформации бревен относительно друг друга. Например как балка на пластинчатых нагелях изучаемая в институте. |
ПГС и т.д. Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
А нагели видимо надо вводить и считать. Спасибо за ответ |
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Mool
W - как для сечения из 5-ти бревен, это не 5 раз по W одного бревна.
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Нужен совет по стенам. | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 27.01.2007 08:17 |
Начинаю заниматься расчётами - нужен совет | Baires | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 29.03.2006 07:39 |
Купол. Нужен совет??? | Michail | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 25.03.2006 23:30 |
