Civil 3S 2017. Как убрать аннотативность при печати чертежа?
Раменское
Раменское
dorogi-dorogi, поясните, пожалуйста. Не совсем понимаю, как это должно помочь.
Вот пример - нужно отобразить чертеж в видовом экране в масштабе 1:500, а аннотации отобразить в соответствии с масштабом 1:1000. В свойствах видового экрана выбираю масштаб аннотаций 1:1000, а ниже ставлю пользовательский масштаб чертежа 1:500. При изменении масштаба чертежа размер аннотативного текста меняется автоматически на тот, который предусмотрен для масштаба 1:500, независимо от того, какой масштаб аннотаций выставлен в свойствах видового экрана. Чего я делаю не так? |
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
Конвертация файлов | Admin | Прочее. Программное обеспечение | 7525 | 12.02.2025 09:01 |
Как убрать лишние линии на готовых чертежах спецдеталей в Advance Steel 2017 | userEvNik | Advance Steel | 2 | 05.11.2016 19:26 |
Как при печати убрать лучи в чертеже с левого или правого нижнего угла | rtyu | AutoCAD | 1 | 24.10.2016 14:39 |
Autocad 2014. При открытии чертежа на другом компьютере слетают параметры печати. | Slinky | AutoCAD | 7 | 08.09.2016 20:00 |
Проблема с весом линий при печати векторного чертежа через видовые экраны, есть решение? | Кравченко Александр | AutoCAD | 3 | 18.05.2011 16:14 |
