Autocad 2014. При открытии чертежа на другом компьютере слетают параметры печати.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2014. При открытии чертежа на другом компьютере слетают параметры печати.
Непрочитано 08.09.2016, 10:57 #1
Slinky
Прошу прощения, ибо тема уже поднималась, но конкретно по моему случаю ничего на форуме не нашел.
Есть файл с настроенными параметрами печати, т.е. созданы и назначены файлы .pc3 для каждого листа. Параметры печати настроены на моем компьютере. С моей машины все печатается корректно. Когда этот же файл открывает коллега, у которого на его машине созданы идентичные файлы .pc3, при вызове первого окошка печати (ctrl+P) вместо необходимого преднастроенного pc.3 появляется стандартный плоттер без преднастроек. Если выбрать нужный преднастроенный плоттер, то меняется только плоттер, формат почему то остается другой, или нужный, но oversize, а не с обрезанными полями, как настроено в pc.3. Если сразу залезть в дополнительные свойства плоттера, то там стоит другой формат и другие настройки. Приходится формат, обрезку по полям и ориентацию листа опять настраивать заново для каждого листа. После того как коллега все настроил у себя я опять открываю файл, настройки слетают у меня и мне опять приходится переназначать все настройки. Подскажите пожалуйста, как лечится сей недуг?
Непрочитано 08.09.2016, 11:16
baksconstructor
А просто скопировать файлы .pc3 на другую машину не пробовали ?
baksconstructor вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 11:44
VitalyAF
В таком случае не только печать слетает, но и внешние ссылки.
Сформируйте комплект и передайте его на другой ПК.
Но уместнее всё же локальная сеть с общедоступными папками к проекту и настройкам принтера.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 13:36
Slinky
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Не пробовали, сейчас попробуем
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
У нас локальная сеть, все файлы хранятся на сервере, в открытом доступе. Когда коллега открывает файл, с которым работал я, происходит вышеописанная история.
Slinky вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 13:41
VitalyAF
только в паре с .pmp файлом! Именно в нём ваши настройки с обрезанными полями!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 13:49
Slinky
pmp файлы почему-то со странными названиями) Не удается идентифицировать какой pmp для какого конкретного pc3/ Подскажите пожалуйста, как и для чего автокад создает pmp?
Slinky вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 14:58
baksconstructor
Сообщение от Slinky Посмотреть сообщение
Чтобы сделать нестандартные размеры форматов.
Непрочитано 08.09.2016, 20:00
VitalyAF
)) pmp файл - это архив, в котором хранятся настройки в текстовом виде. В PC3 файле есть ссылка на него, кстати по формату тот-же pmp только с другим расширением.
PMP файл может быть общим для всех PC3 файлов. Т.е. единожды настроил форматки и подставил всем принтерам!
Так что и вы подставьте свой настроенный PMP файл.
Можно и так сказать, но есть ещё проще способ создать нестандартные размеры форматов
PS
Slinky
Пришлите мне сетевые пути к вашему pmp файлу > типа D:\PortableApps\Dropbox\Templates\Plotters\PMP Files\PMP.pmp
и пути к драйверам типа > C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\drv\pdfplot13.hdi
я вам скопирую свой pmp с вашими путями
Последний раз редактировалось VitalyAF, 09.09.2016 в 12:39.
VitalyAF вне форума
AutoCAD 2014 и системная переменная STARTUP hwd Баги и пожелания в Autodesk 15 25.12.2013 15:15
AutoCAD Civil 2014/AutoCAD Civil 2014 as AutoCAD Eng,Rus. Ошибка - прерывание команды при наведении курсора на вкладку листа. Do$ Баги и пожелания в Autodesk 4 16.08.2013 23:06
ошибка при открытии чертежа в AutoCAD Traum AutoCAD 13 24.09.2011 11:50
слетают параметры печати на листах vladant AutoCAD 54 07.04.2010 20:50
