слетают параметры печати на листах
Tula
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48795 пост №11
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26925&page=30 пост №59
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
vladant, ну поставьте галочку и попробуйте распечатать. Каждый лист надо заново настроить в первый раз. Сохранить файл. Потом можно закрывать и открывать. Настройки плоттеров для листов сохранятся.
Пожалйста, см. окно печати из пространства листа. Разницы нет. |
Tula
Сделал как вы сказали 2 листа так, возвращаюсь на 1-ый лист нажим. печать - Все равно не запоминает, сначала рис.1, потом рис.2
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Потому что лучше пользоваться стандартными размерами листа; в противном случае приготовьтесь извращаться: сохранять разные конфигруации принтеров с разными настроенными листами, а также разные конфигурации настройки листов.
архитектор Регистрация: 20.11.2007
я делаю так как сказал engngr. Если лист нестандартный создаю для него PC3 file. Допустим у меня плоттер HP DesignJet 500 plus 24 bмне нужен нестандарный лист 594х1100.я создаю custom1 c этими размерами и сохраняю его как HP DesignJet 500 plus 24 (594х1100).pc3. после этого он у вас появится в списке принтеров. Тоже самое делаете для других листов...А потом всё просто в лоуауте ставите уже настроенный принтер и выбираете там custom под ваш лист.
P.S. Для engngr. не всегда можно вписаться в стандартный лист. например у меня был план производственного здания, которое по габаритам было 150х45 м в масштабе 1:100. А у электриков однолинейные схемы почти всегда длиннющие Последний раз редактировалось Anton_Br, 27.03.2010 в 23:37. |
Московия*
Я честно не знаю, что там у электриков, сам занимаюсь похожим на то, чем и автор (у него профиль-план канажки на скрине), но стараюсь укладываться планами в а1; если больше - бью на части. Каюсь: профили делаю до 1,5-2 м, но не шире 594, так что еще ничего. Плановой двухспальной простыней очень неудобно пользоваться ни на местности, ни на работе.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 03.04.2010 в 00:25. Причина: Исправил название принтера |
Tula
Уважаемый, я выше писал (см. пожалуйста топик №7), что скрины выложены 1-го листа, где уже была до этого произведена процедура простановки галочки.
Московия*
vladant, простите за то, что позволю усомниться в ваших способностях, но: на печать отправляли или применение к листу после Галочки делали? А то я тоже не верю, что при таком расладе устройство печати не запоминается. Формат листа - да, но не устойство.
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Стили печати в AutoCad Architecture 2010 | sergegoist | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 21.10.2011 14:10 |
Печать свойств стилей печати | Inner | AutoCAD | 11 | 19.03.2011 14:05 |
Границы печати | Albino | AutoCAD | 9 | 26.07.2009 00:40 |
Смена таблицы стилей печати в окне "Печать" | kp+ | AutoCAD | 1 | 08.02.2006 16:51 |
