Границы печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Границы печати
Границы печати
Непрочитано 22.07.2009, 20:48 #1
Границы печати
Albino
Прочитал статью http://dwg.ru/art/11, хотелось бы чтобы кто-нибудь пояснил несколько моментов. Т.к. масштаб всех деталей чертежа у меня один, то ВЭ соответственно тоже 1 - под размер рамки чертежа. В статье написано, что левый нижний угол рамки должен быть в координатах 0,0 (это нижний левый угол границы печати, обозначенной пунктирной линией). Но рамка границы печати меньше рамки чертежа (напрмере формта А4 - длина рамки чертежа 297мм, а длина границы печати около 257мм), то есть у меня чертеж при выводе на печать получится обрезанным?
Автор темы   Непрочитано 25.07.2009, 22:42
Albino
Очень хотелось бы чтобы кто-нибудь ответил..
Albino вне форума
Непрочитано 25.07.2009, 22:49
Yuzer
Мозговой штурм
of конечно закроют тему, но пока дайка свой файл
на словах щас тяжело понимаю, будет мозговой штурм
если ты в диспетчере параметров листов выбираещь лист 297*210, то печатать будет этот лист-размер (исключая конечно "тонкие" настройки принтера)
Последний раз редактировалось Yuzer, 25.07.2009 в 23:04. Причина: добавил
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2009, 23:12
Albino
Ну, например, что-нибудь такое... (ВЭ растянут на всю рамку чертежа, формат А4)
Печататься будет все, что находится внутри границ печати, так ведь? Если так, что у меня чертеж полностью никак не распечатается.
DWG 2007
пример.dwg (96.9 Кб, 2800 просмотров)
Albino вне форума
Непрочитано 25.07.2009, 23:22
Yuzer
Мозговой штурм
Выбери формат А4, печатаемую область-рамку и поставь галочку - центрировать. все поместится
Yuzer вне форума
engngr
сети
Московия*
Да, получится образанным. Возможно даже при нуле в крае листа, а не границе печати. Афаик, была переменная или что-то такое, отвечающее за то, где ноль в листе - по границе печати или листа. Плюс зависимость от самих границ печати.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2009, 00:24
Albino
Yuzer, ну на листе то уместился.. но теперь ведь получается, что весь чертеж выходит за границы печати (так и должно быть?). В сатье тут на сайте написано, что рамка чертежа должна обязательно находится в координатах 0,0 - а это нижний левый угол границы печати!
Кстати, а почему у меня каждый раз появляются какие то линии на листе?
Albino вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 00:35
Yuzer
Мозговой штурм
по поводу линий - откорректируй свои вьюпорты-это колонна с "другого" вьюпорта. короче косяк яркий. (я так и не понял почему их 2 и они дублируют внешнюю и внутреннюю рамки).
по поводу 0,0 - я так и немогу уловить в чем смысл. я таким никогда не заморачивался. может кто прояснит?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2009, 00:39
Albino
дык у меня ВЭ один всего - под размер рамки чертежа.. с какго еще "другого" вьюпорта? )))
Albino вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 00:40
Из-за #2: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30619
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Печать свойств стилей печати Inner AutoCAD 11 19.03.2011 14:05
Два вопроса о правильной печати в AutoCAD DonVik Программирование 5 03.06.2009 20:11
Границы при печати в системе AutoCad МихМих AutoCAD 4 12.04.2009 22:27
Рамки по ГОСТ выходят за границы печати interstate76 AutoCAD 36 06.10.2008 13:53
