Оценить привязку к местности (типовая школа на склоне холма)
Владимир., прошу не уводить тему в плоскость "что лучше?"
Меня здесь интересует вопрос Цитата:
------- Еще добавлю фото для наглядности: вид с северо-востока (по проекту здесь баскетбольная площадка) Последний раз редактировалось aktivist, 01.09.2017 в 17:27. Причина: дополнение |
Новомосковск (Тула)
На этом участке уже начинали строить школу в 1990-е, все остановилось на стадии фундамента. По рассказам старожилов, ничего не демонтировали, просто закопали, и потом при строительстве стадиона еще добавили грунта. Усложнит ли это жизнь проектировщикам и строителям?
Нужно поправить название города на картинке. "Влоколамск", а то бросается в глаза.
----- добавлено через 39 сек. ----- Конечно усложнит. Заметно усложнит. Еще и строителям. |
Chelyabinsk
По рельефу участок не сложный. Якобы существующие фундаменты создадут конечно определенную сложность.
Необходимо выполнить изыскания - будет понятно насколько там сложные грунтовые условия. Безусловно для функционирования школы должны быть сети и доступные мощности: - теплоснабжение - электрика - вода - канализация - ливневка Должны быть выдержаны расстояния до существующих задний в соответствии с нормами. По площади участка надо смотреть, удовлетворяет ли он нормам - 2,34га, по-моему мало для школы такой вместимости - см. приложение Г СП 251.1325800.2016 Также надо смотреть как по сторонам света ориентировать здание и участок, чтобы обеспечивалась непрерывная инсоляция согласно СанПиН |
как оценить качество работы ПТО | Suom | Прочее. Отраслевые разделы | 260 | 01.03.2024 12:43 |
Помогите оценить работу\работодателя.(частный случай к теме "как оценить работодателя") | Actreska | Профессии и трудовые отношения | 98 | 28.10.2013 15:11 |
Школа и классы функциональной пожарной опасности. | Graster | Пожарная безопасность | 25 | 27.08.2013 17:16 |
Помогите оценить температуру корпуса обечайки | sqshq | Разное | 8 | 24.04.2012 16:14 |
Кто делает разбивку на местности (осей, привязку к реперу и т.д.) проектант или подрядчик строитель | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 15.06.2011 14:51 |
