Разница в порядке задание нагрузок для нелинейного расчёта ж/б
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Пластические деформации, будут накапливаться по разному.
К примеру представьте балку защемлённую с двух сторон. Материал балки примем упругопластическим. Нагружённую двумя силами на третях пролёта. Пусть каждая сила, независимая нагрузка. Под действием первой силы система может прийти в следующие состояния: Линейная работа, +образование пластического шарнира на ближайшей опоре, +образование пластического шарнира на дальней опоре, +превращение в механизм.. Точно такие же стадии будут и для второй силы, вот только начнётся все с другой опоры. В связи с этим, чтоб предсказать поведение системы, мы должны знать порядок приложения нагрузок. Последний раз редактировалось Stanum, 05.09.2017 в 14:07. |
Новомосковск (Тула)
С физнелином не знаю, с геометрической должно влиять. С точки зрения геометрии каждый раз, когда прикладывается нагрузка, мы получаем новую, отличную от предыдущей, схему, соответственно и характер и значение усилий и напряжений так-же будут отличными.
Это все мои умозаключения, связанные с весьма слабым представлении о данных методах расчета. |
- результат иногда зависит, а иногда не зависит от истории загружения (откуда взял не помню, возможно, отсюда). Это не такой простой простой вопрос как может показаться. Надо про нелинейные системы смотреть.
Простой пример.
Прочность бетона зависит от напряженного состояния. Рассмотрим две нагрузки 1. Поперечное обжатие колонны 2. Вертикальную нагрузку на колонну. Если дать сначала вертикальную нагрузку - колонна треснет. Если дать обжатие, потом вертикальную - колонна будет стоять. |
Задание динамических нагрузок в функции "Монтаж". | Boris_1 | SCAD | 8 | 08.06.2019 00:44 |
ПО Lira 9.6 задание сейсмических нагрузок вручную. | Grizly055 | Лира / Лира-САПР | 6 | 12.05.2016 23:06 |
Задание нагрузок на стержневые элементы в SCAD | DmitIV | Расчетные программы | 7 | 31.01.2013 00:21 |
Правильное задание нагрузок в ПК Мономах | Алекс77 | Мономах | 20 | 21.03.2011 13:33 |
