Как правильно определить положение наклонной трещины с?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно определить положение наклонной трещины с?
Непрочитано 06.09.2017, 16:05 #1
Интеллигентный прораб
Здравствуйте.
При определении наиболее невыгодного положения проекции наклонного сечения c рассматривают два случая:
1) Трещина начинается у опоры. C=С0=корень(Мь/0.75qsw). Здесь С определяем из равенства Qb=Qsw;
2) Трещина начинается на расстоянии С от опоры. С=Корень(Мв/q), где q - внешняя равномерно распределенная нагрузка. Здесь мы находим С, приравнивая к нулю первую производную выражения (Qb+Qsw-Q).
С первым случаем для меня все понятно, а вот со вторым возник один вопрос. Пособие к СП, пункт 3.32, дает указания как определять внешнюю нагрузку q.
Там говорится, что если нагрузка q включает в себя временную нагрузку, то мы должны для определения положения наклонного сечения С, вычислять внешнюю нагрузку по формуле q1=q-0.5qv, где qv – эквивалентная равномерно распределенная временная нагрузка.
Вопрос: почему мы выкидываем половину временной нагрузки при определении C, а не рассчитываем С по полной нагрузке q.
Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 07.09.2017, 14:00
eilukha
Сообщение от Интеллигентный прораб Посмотреть сообщение
- возможно, существует более невыгодное положение временной нагрузки, чем её положение по всей балке. Либо это как-то связано с приведением реальной нагрузки к эквивалентной (одно дело РРН, другое - сосредоточенная в середине, хотя и момент от них одинаков).
eilukha вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 14:21
2 | #3
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Ээээээх... Вот бы каждый раз платили за знания )))) Был бы уже миллиардером. Вырезка из книжки Кодыша...
GGCAT вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 14:25
| 1 #4
Бахил
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Offtop: А если бы вычитали за неправильные ответы, остался бы без штанов
Правильный ответ дал eilukha.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 14:30
GGCAT
Проверяю
Default City
а ты остряк. Я привел вырезку из книги, где подробно объясняется что откуда и почему взялось, а не "либо, либо, возмжно и т.п."
GGCAT вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 14:45
Бахил
Вот когда нет чертежа и возникают разные ответы.
Ответ в №2.
Ответ в № 3.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 14:49
eilukha
книжки Кодыша
- подробнее можно?
eilukha вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 14:59
1 | #8
GGCAT
Проверяю
Default City
- подробнее можно?
стр. 151–152.
GGCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2017, 22:28
Благодарю. Кстати, книга - шикарное дополнение к пособию к СП. Обязательно приобрету.
Интеллигентный прораб вне форума
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Как правильно определить КЕО при двух окнах в помещении zver9038 Архитектура 19 08.12.2017 14:27
Как правильно определить расчетное сопротивление грунта при фундаменте с полами по грунту? Иван 80 Основания и фундаменты 2 20.11.2015 08:02
Лира-Сапр 2013. Как правильно определить и задать расчётную длину стержней в ферме? kultiapin Лира / Лира-САПР 4 04.09.2015 13:31
