Коттедж встроенный в многоквартирный жилой дом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Коттедж встроенный в многоквартирный жилой дом
Непрочитано 06.09.2017, 18:35 1 | #1
Dmi808
Уважаемые форумчане! Подскажите в следующем вопросе, проектируем 5-ти этажный жилой дом, я конструктор, дом планируется на уклоне, ниже отметки 0 имеется обособленный жилой этаж (пол которого ниже уровня планировки) в котором располагаются 2 жилые квартиры, и ниже подвальный этаж в котором расположены 2 гаража, вход в эти квартиры с улицы (!), тренажерные залы для этих квартир, открытые (!) лестницы ведущие непосредственно к жилым комнатам. Сказал ГАПу что это недопустимо согласно СП 54 "Здания жилые многоквартирные" п. 5.5 Размещение квартир и жилых комнат в подвальных и цокольных этажах не допускается. В ответ услышал что это "Коттедж встроенный в многоквартирный жилой дом", поэтому эти нормы к ним не применяются.
Кто нибудь слышал о таком вообще? Что можете сказать, подсказать, где тут истина?
Непрочитано 07.09.2017, 00:15
Варанчик
ГИП
Бред. Хотя китайцы котеджи даже на крышах многоэтажек делают... Может у китайцев посоветоваться?
Варанчик вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 01:16
| 1 #3
Сергей812
Вы будете первооткрывателями, похоже.. с СТУ и прочими радостями жизни
Сергей812 вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 03:28
| 1 #4
utrfm
Красноярск/Москва
может он это офисом или апартаментами назовёт и будет "многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями")
utrfm вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 04:41
juri18
Инженер
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Ну дык понизьте планировку. Бумага все стерпит...
juri18 вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 05:08
| 2 #6
arch
бывший
Запад Сибири
Постановление 47 вроде никто ещё не отменил?
Читаем п. 23 "Отметка пола жилого помещения, расположенного на первом этаже, должна быть выше планировочной отметки земли. Размещение жилого помещения в подвальном и цокольном этажах не допускается."
arch вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 09:35
Владимир.
Проектирую
Насколько и какой планировки? Той, что у 5этажки или той, что "домика"?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2017, 09:53
Dmi808
Уровень планировки выше на 800, но это не суть. Вопрос заключается в том, является ли эта формулировка "коттедж встроенный в многоквартирный дом" оправданием для столь тяжких нарушений норм? Помогите найти либо это оправдание в нормах, либо четкое опровержение, кроме тех которые я уже привел, например может где то есть пункт " Запрещено считать встроенными коттеджами обособленные квартиры" или "Коттеджи встроенные в жилые дома должны выполнять нормы предъявляемые ко всем остальным квартирам дома" ил типа того.
Dmi808 вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 09:58
Сергей812
Для начала в СП54 найдите - можно ли встраивать коттеджи) Там под описанное в шапке попадает только:
3.23 помещение общественного назначения: Помещение, предназначенное для осуществления в нем деятельности по обслуживанию жильцов дома, жителей прилегающего жилого района или для общественной и предпринимательской деятельности, с режимом работы, не оказывающим вредных воздействий на условия проживания в жилой застройке, имеющее отдельный вход (входы) с прилегающей территории и (или) из жилого здания, а также другие помещения, разрешенные к размещению в жилых зданиях органами Роспотребнадзора.
oleg_ua
Offtop: Невозможного нет. В Киеве на многоэтажке церковь надстроили. Давно уже.
http://kiev-foto.info/ru/tserkvi/853...etazhnogo-doma
oleg_ua вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 10:04
| 1 #11
Владимир.
Проектирую
Суть в уровне планировки. Сделать ступеньку по планировке, чтобы пол был выше и всё. И забудьте про "встроенный". Что еще там нарушается?
Непрочитано 07.09.2017, 10:06
Сергей812
Помимо этого по СП54
3.4 здание многоквартирное: Жилое здание, в котором квартиры имеют общие внеквартирные помещения и инженерные системы.
3.22 помещение общего пользования: Нежилое помещение для коммуникационного обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения, может быть расположено горизонтально по этажам (коридор, галерея), вертикально между этажами (лестничная клетка, лестнично-лифтовой узел).
поэтому квартирами это недоразумение внизу уже не может быть.
Непрочитано 07.09.2017, 10:30
Владимир.
Проектирую
Тут тоже всё есть.
Просто дом "разноэтажный" с несколькими подъездами/входами. Может такое быть?
Автор темы   Непрочитано 07.09.2017, 10:33
Dmi808
Дело еще в том что в этих "коттеджах" есть открытая лестница которая ведет прямо из подвала, где гаражи, входы и спортзал. Говорю давайте хотя бы отгородим эту лестницу чтобы обособить жилые комнаты от помещений подвала, сделаем вход и площадку в уровне жилья,чтобы получились обособленные квартиры, к которым принадлежат помещения в подвале, так нет же, уперлись и все тут. +планировка со ступенью тогда нормально будет.
Dmi808 вне форума
Сергей812
подъезд - это уже означает несколько квартир с общими внеквартирными помещениями. А у ТС
Автор темы   Непрочитано 07.09.2017, 10:53
Dmi808
В жилой части выше 0 все так и есть, а у этих 2 квартир ниже свой вход у каждой из квартир, свой гараж, свой тамбур, своя лестница, там нет общих помещений
Dmi808 вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 11:06
| 1 #17
Сергей812
а землеотвод будет как под один объект, подключение инженерных коммуникаций тоже - вот и совмещай несовместимое.
Непрочитано 07.09.2017, 11:07
Владимир.
Проектирую
А в обычном 5-этажном такого быть не может, чтобы открытая лестница вела в гаражи, например, со второго этажа(если первый не жилой) или с первого высокого??
А "подъезд" не может быть из 1 квартиры?
Непрочитано 07.09.2017, 11:17
| 2 #19
иваниваныч
Главная проблема - уровень планировки (причем, только для жилых комнат). Все остальное решается. В жилом многоквартирном доме вполне могут быть квартиры со своими отдельными входами и помещениями. Но название "встроенный коттедж", действительно, полный бред.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 11:21
| 1 #20
Сергей812
Это будет объект малоэтажной/индивидуальной застройки по СП 30-102-99 (до 3 этажей). Допускается до 4-х (п.5.1.2) - но точно не пять этажей. А еще назначение земель отличается, насколько помню.
Так какой глубины должен быть тамбур при входе в жилой многоквартирный дом? Emma Архитектура 19 26.07.2019 10:04
Является ли многоквартирный жилой дом с газовыми плитами опасным производственным объектом? fadeaway Прочее. Отраслевые разделы 3 12.08.2016 11:40
Подлежит ли экспертизе трёхэтажный многоквартирный жилой дом при наличии труб верхней разводки системы отопления в холоном чердаке? Arhip Архитектура 14 05.03.2014 16:01
Подскажите какие разделы должен содержать проект реконструкции одноквартирного жилого дома в многоквартирный жилой дом? Максим 0808 Организация проектирования и оформление документации 2 07.06.2013 10:59
Многоквартирный жилой дом из SIP панелей в Крыму kafa 545 Конструкции зданий и сооружений 3 14.11.2012 13:54
