Так какой глубины должен быть тамбур при входе в жилой многоквартирный дом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Так какой глубины должен быть тамбур при входе в жилой многоквартирный дом?
Непрочитано 27.08.2014, 06:00 #1
Emma
1,5 м., 1,8 м. или 2.1 м?
Если СП 54 пишет 1,5 и я этому следую, то какие могут прилететь замечания?
Непрочитано 27.08.2014, 06:44
sagava
Архитектор.
Если двери открываются друг на друга (хотя они должны открываться на выход), и их размеры 900мм то сам понимаешь, тамбур должен быть 1,8м.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 08:42
DJo Frey
Архитектор
Если тамбур нужен для входа МГН (99% из 100), то стопятьсот раз на форуме обсуждали: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...t=%EA%F3%F7%E8 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112584
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Замечание может быть, что при проектировании не учтены обязательные нормы СНиП 31-01-2003 и СНиП 35-01-2001.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 02:18
Emma
Сообщение от sagava Посмотреть сообщение
двери по направлению пути эвакуации и никак иначе. Ширина дверей 1.2м.
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Т.е., если я выполняю пункт: 3.15 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов должна быть не менее 1,8 м, а в жилых зданиях - не менее 1,5 м при ширине не менее 2,2 м. СНиП 35-01-2001 этого будет достаточно? Т.е. 1,5 м? Или всё-таки 2,3 м? (в стартовом письме ошибка))) Просто тамбур глубиной 2,3 метра для меня проблематично...
Emma вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 17:15
randum
Я так понимаю: 2,3 надо делать при прямом прохождении тамбура, или допускается уменьшать 2,3 до 1,5 при реконструкции, а если новое строительство то при глубине 1,5 - ширина 2,2, а двери в тамбуре должны находиться в противоположных углах.
Последний раз редактировалось randum, 28.08.2014 в 17:39.
randum вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 06:45
Emma
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
это где-то прописано? Или это только ваше предположение? Что-то новое.
Так и нет определённости в этом вопросе ((((
Emma вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 19:19
randum
Нигде, в графическом приложении подсмотрел, плюс логика подсказывает, что ширина в 2,2м при расположении дверей друг на против друга лишена всякого смысла.
Название: 2014-08-29 18-22-40.png
randum вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 15:53
alven
Экспертриса прицепилась. Требует глубину тамбура в 12-ти этажный дом 2,3 м.
Ширина тамбура - 3,2 м? Двери смещены относительно друг друга.
Что скажете, коллеги?
alven вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 16:05
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от alven Посмотреть сообщение
Offtop: Маразм крепчал, деревья гнулись...
DJo Frey вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 16:14
alven
У нас в Туле действительно МАРАЗМ... И ОН КРЕПЧАЕТ...
Где правду искать?
Из Москвы ответа не дождешься...
Раньше было проще...
Она же требует нижнюю часть остекления лоджии сделать противопожарной, чтобы вертикальный простенок был 1,2 м.
При этом глубина лоджии 1,5 м. Ждем ответ из Москвы...
Тип файла: pdf Фрагмент плана.pdf (398.4 Кб, 161 просмотров)
alven вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 16:35
DJo Frey
Архитектор
Где правду искать?
Он именно из Москвы и крепчает...
Не успели мы привыкнуть к глубине тамбура не менее 2,3 метра, как му...дрецы, рождающие всё более актуализированные редакции нормативов, уже хотят, чтобы было 2,45 метра :
СП 59.13330.2016:
DJo Frey вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 16:46
alven
А ниже Москвы сидят тупые буквоеды, которые могут разрешить только то, что черным по белому нарисовано...
Но тут ничего не написано про "непрямое" движение...
Значит: "Не пущать!"
Или в 2016-м написано?
alven вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 16:54
DJo Frey
Архитектор
"Непрямое" движение допускается только при реконструкции...
DJo Frey вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 17:00
alven
Так однозначно?
А если ситуация планировочная того требует?
Это где-то конкретно написано?
Или это Ваш логический вывод?
Или это требование Ваших румяных критиков?
alven вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 17:26
DJo Frey
Архитектор
Так однозначно?
Это всё "вытекает" из прочтения п. 6.1.8 СП 59.13330.2016, как мне кажется. Кому-то может казаться что-то ещё.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 17:40
иваниваныч
Мне показалось что-то ещё :
6.1.8 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м.
Т.е. как бы подразумевается, что при непрямом движении возможны варианты. А какие - фиг его знает - нормописатели себя утруждать не стали. Понимай как хочешь (плати за СТУ ).
Про глубину 1,5-1,8 м сказано, правда, более определенно:
При глубине тамбура от 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2,3 м.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 17:45
alven
Вот мне и кажется...
Тут четко написано: "при прямом движении".
Это совершенно понятно. И то, что собираются сделать 2,45 вместо 2,3 тоже понятно.
Чтоб запас был. Может сопровождающий какой будет...
А если въехал в тамбур и повернул?
То есть движешься не по прямой...
Не хочется тупо ложиться под экспертшу, тем более, что я уже несколько раз по жизни доказывал, что чиновники перегибают палку.
И каждый раз это было через Москву. Лучше и проще всего в тот период, когда еще был нормальный ГОССТРОЙ...
Давно работаю... Причем в те далекие времена мы как-то без экспертизы обходились...
Но были пожарные и Санэпидстанция...
Всегда кто-то есть...
Какой-нибудь рэкет узаконенный...
Припозднился с ответом...
То, что на писано понятно...
Но всегда есть неописанное...
И печаль в том, что это неописанное ВСЕГДА предпочитают запретить...
Так спокойнее...
Но ложиться под экспертшу противно...
alven вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 17:56
DJo Frey
Архитектор
Простор для фантазии на самом деле богат - сильно размываются понятия "глубина" и "ширина" при непрямоугольной форме помещения тамбура в плане или при входе-выходе из тамбура с поворотом на 90 градусов, например. Но нельзя же просто взять и просто оставить в нормах вместо "глубин" и "ширин" только вполне логичную фразу:
При последовательном расположении навесных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс ширина полотна двери, открывающейся внутрь междверного пространства.
После этого деньги на актуализацию нормативов из бюджета давать перестанут.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 18:02
alven
Логично
alven вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 10:04
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Что насчет непрямых тамбуров?
Дождались ответа?
Liam вне форума
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? shiko Прочее. Архитектура и строительство 250 03.01.2018 14:05
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
Какой должен быть шаг затяжек в бескаркасных ангарах? Юрий_87 Конструкции зданий и сооружений 5 14.03.2011 10:28
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48
