Какой должен быть шаг затяжек в бескаркасных ангарах?
Инженер-строитель
Инженер-проектировщик (ПГС) Регистрация: 18.01.2011
Занимаюсь проектирование таких арок в РБ. Затяжки в полу с шагом фундаментов (колонн). Хотя на такой пролет может и не целесообразно затяжки. Для таких характеристик здания подойдет только свайный фундамент .
Это фото пример какая должна быть арка. А арка на колонах еще проектируется.
На рисунку вместо арочных ферм будут стоять такие арки. По продольным колона колонам будет пояс, а на пояс будут опираться эти арки. И меня интересует: затяжки ставить по колонам или чаще? Спасибо! ![]() |
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
Какой должен быть зазор между маршами? | Romerioss | Архитектура | 10 | 25.11.2009 15:48 |
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть? | Shoorup | Инженерные сети | 17 | 13.05.2009 09:20 |
Проблема с распечаткой штриховок, порядок не тот который должен быть. | Chetlanin | AutoCAD | 6 | 27.04.2009 15:01 |
где найти какой должна быть высота парапета? | альфакрас | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 23.10.2008 11:12 |
