Совмещённая кровля
инженер-проектировщик
Уважаемый Евгенич!
Правильно, что спросили. Есть ряд моментов в строительной терминологии, где за простыми словами прячут желание сэкономить и в конечном счёте обмануть потребителя. За термином "совмещенная кровля" прячут отсутствие неотапливаемого чердака, который во все времена, даже в беднейших избах был принят необходимой частью постройки. Но в наш меркантильный век стало принято совмещать кровлю с теплоизоляцией, чтобы максимально использовать объём здания. Поэтому толстенный многослойный сплошной "пирог", что нынче стало модно класть на коттеджи, офисы и зовут "совмещенной кровлей". |
проектирование Регистрация: 04.09.2006
Харьков
На Украине есть ДБН (державни будивельни нормы или по русски - государственные строительные нормы) "Покрытия зданий и сооружений". Регламентированы все типы кровель.
В России тоже что-то есть, российские форумчане должны знать. |
Вопрос из серии: Какие есть нормативные документы на строительство дома?
Ответ: СНиП - все разделы. Если серьёзно, то посмотрите http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...F0%EE%E2%EB%E8 и особенно http://dwg.ru/dnl/530 |
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
В нормативной документации не нашёл определение совмещённой кровли, вот что говорит БСЭ:
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
посмотрите
п. 8.18 СП 23-101-2004 совмещенная кровля - это когда над например жилым помещением сразу находится кровля, без чердака какого либо но, рекомендуется делать вентилируемую кровлю - т.е. создавать вентилируемое пространство - непроходной чердак высотой например 300...400мм |
Эксплуатируемая кровля традиционная или инверсионная? | Perezz!! | Архитектура | 30 | 16.10.2014 10:21 |
Мягкая кровля зимой | kochan | Архитектура | 3 | 13.07.2007 16:13 |
Кровля гипермаркета | shepot | Архитектура | 5 | 02.07.2007 15:14 |
плоская мягкая кровля большой площади | Filcarpenter | Архитектура | 2 | 07.03.2007 12:38 |
Кровля над котельной | ЧерныШ | Архитектура | 2 | 17.11.2006 10:09 |
