Можно ли делать местный разрез на разрезе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Можно ли делать местный разрез на разрезе?
Непрочитано 07.09.2017, 09:47 #1
Тигренок
Добрый день. Подскажите, можно ли делать местный разрез на разрезе? Если да, то как в этом случае должна быть сделана штриховка (в обратную сторону или более мелкая)? В ЕСКД подобных примеров не нашла.
Непрочитано 07.09.2017, 09:59
1 | #2
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Может стоит применить ступенчатый разрез?
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2017, 11:31
Тигренок
Я рассматривала этот вариант, но конструктор почему-то против, настаивает на местном разрезе.
Тигренок вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 11:41
Serge Krasnikov
Сообщение от Тигренок Посмотреть сообщение
У меня в свое время нормоконтроль возвращал чертежи даже из-за двух разрезов сделанных в разных плоскостях
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 11:57
1 | #5
Taracka
А в чем проблема то? Сделайте. Пусть конструктор и согласовывает этот чертеж. А Вы, простите, тогда кто?
А сам чертежик глянуть можно?
Taracka вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 12:24
1 | #6
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
В ЕСКД прямого запрета нет, но нет и примера. Поэтому - как решит нормоконтролёр. В своей практике встречал подобное, но дело в том, что я всегда проектировал нестандартное оборудование, а здесь немного более вольно придерживаются ЕСКД.
Только с тем же наклоном, но можно изменить угол наклона или сделать другой шаг штриховки.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2017, 12:40
Тигренок
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Я нормоконтролер. Просто я сомневалась насчет поставленного мной вопроса, т.к. конкретных примеров в ГОСТе нет. Чертеж у меня очень древний, и к тому же в бумажном варианте, сканировать лень. Я настояла на ступенчатом разрезе, хоть и выслушала кучу недовольных комментариев от конструктора. Всем спасибо за ответы)))
Тигренок вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 13:44
Liukk
Всётаки выложили бы хотя бы фото с телефона, конструкторы ведь не зря настаивают. В ЕСКД сказано, что количество изображений должно быть минимальным. Скорее всего, что разрез в разрезе оптимизирует чертёж и уменьшает количество видов/разрезов на поле чертеж и уменьшает формат чертежа.
Liukk вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 15:09
RicoSand
Самара
Ну да ... я так и подумал =) Не нормоконтролёр от конструктора должен выслушивать, а наоборот =))) Если будут борзеть пригрозите всё до запятой проверить. Причем каждое исправление отдельно приносить хD
RicoSand вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 15:42
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
если нормоконтролер и конструктор в одной кормушке кормятся, так они бы должны работать как одна команда. В чем прикол грозить?
ТС правильно делает, желая все же разобраться в ситуации, не найдя в нормах четкого ответа можно или нет. Почему нужно говорить об угрозах, не видя чертежа о котором идет речь? Может реально прав конструктор, что настаивает и в итоге хочет иметь менее загруженный лишними видами чертеж? А может и нет (не прав), просто нужно видеть реальную картину чтобы категорично судить.
Почему сразу "не читал, но осуждаю"?
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 15:55
Чем аргументировал?
Автора чертежа вызвать с пенсии, устроить на работу, выпороть на конюшне, депремировать и уволить обратно. Кого-нибудь из молодых конструкторов заставить перерисовать один в один на компьютере, депремировать, заставить перерисовать без местного разреза, выпороть на конюшне.
Либо, просто не обращать внимание, если чертеж от этого становится более читаемым. ГОСТ не запрещает.
Дополню. Нашел выдержку из книги комментариев к ЕСКД (когда она только вводилась, там написано, что низя. Пруфов не приводится)
Если нужно выпороть конструктора, можно сослаться на 6.12 2.305
Местный разрез выделяют на виде сплошной волнистой линией (см. рисунок 21) или сплошной тонкой линией с изломом
Последний раз редактировалось Солидворкер, 07.09.2017 в 16:03.
Непрочитано 07.09.2017, 15:56
RicoSand
Самара
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Какая разница кто где кормится? Борзеть не надо. Вот к чему комментарий =)
RicoSand вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 16:01
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Борзеть не надо.
что значит борзеть? Прямого запрета нет, каждый при своем мнении. Почему разраб должен прогибаться под нормоконтроль?
Непрочитано 07.09.2017, 16:06
Уже были прецеденты http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=120549
Непрочитано 07.09.2017, 16:32
Tyhig
Посмотрите узлы баз стальных колонн в каркасах зданий. И попробуйте запороть всех КМ-щиков.
ГОСТ ЕСКД то на строителей тоже действует. И вроде бы данного исключения в перечне исключений для СПДС нет...
Хотя, конечно, это не очень читабельно. Просто для 2Д иногда сложно дать информацию иначе.
Вспоминаю пример из ГОСТов... Вроде бы в разрезе вала со шпонкой разрез по шпонке дают на разрезе по валу прямо в ГОСТ. Но могу того.
Общий принцип для нормоконтроля - объективная читабельность. Если для читабельности надо нарушить ЕСКД или СПДС, то лучше это сделать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 16:48
Serge Krasnikov
Чем аргументировал?
Аргументировал?
Издеваешься, время советское, все что хоть маломальски касалось военки отправлялось на микрофильмировани... выполнялось беспрекословно
А я тогда молоденьким был
Непрочитано 07.09.2017, 18:10
Аргументировал?
Ну, я подумал, а вдруг все-таки озвучил хоть какую-нибудь причину...
Непрочитано 14.09.2017, 14:40
Bull
Да, можно, почему нет? А штриховка ничем не отличается, даже линии продолжаются (если в тело, конечно, попадает). Для лучшего понимания делается вырыв волнистой линией.
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Нет-нет... Так делается только при ступенчатом разрезе, когда разные позиции в разрезе штрихуют. Другой уклон/шаг свидетельствует как раз о другой детали.
PS А так конечно по месту надо смотреть. Если читается лучше, то, как правильно заметили выше, даже немножко нарушить ЕСКД не грех.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 14.09.2017 в 14:48.
Bull вне форума
Можно ли делать прирывистую инсоляцию площадок? Roksan Архитектура 4 04.07.2016 05:35
Можно ли делать свайный фундамент на карстовых грунтах? Поделитесь опытом - кто сталкивался... drill_man Основания и фундаменты 7 15.10.2015 22:32
Можно ли делать уклоны пандусов в 8%? Arisrtarh Архитектура 26 01.07.2015 11:00
Можно ли в таком доме делать на первом этаже дверные проемы вместо окон? Лариса В Прочее. Архитектура и строительство 1 04.02.2014 14:07
