Расчет армирования стяжки под парковкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет армирования стяжки под парковкой
Непрочитано 07.09.2017, 12:34 #1
Drom111
Всем привет. Вопрос в следующем.
Есть пристроенная парковка к зданию. Паркинг машин предусмотрен как внутри так и на крыше парковки.
Применяем пирог ТехноНиколь-КРОВЛЯ Авто в котором присутствует стяжка под асфальтобетонным покрытием.
Появилась необходимость рассчитать армирование в стяжке учитывая что по покрытию будут проезжать и парковаться авто, и в случае ЧС заезжать пожарная машина.
Подскажите как это можно вообще рассчитать?
Посмотрел в похожем проекте там заложен бетон В25, и арматура ф12 100х100, что считаю очень уж жирно.
Как быть, где есть методики подбора арматуры и бетона для данных условий?
Непрочитано 07.09.2017, 13:33
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Расчет на местное сжатие и продавливание для стяжек вроде. Но тут плита еще распределительная, думаю все конструктивно будет, а вот плиту уже просчитать надо бы
Николай Г. вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 13:46
eilukha
Сообщение от Drom111 Посмотреть сообщение
- весь пирог дайте.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 13:55
1 | #4
ProjectMaster
Нужно взять нагрузку от пожарной машины и приложить как распределенную нагрузку в точках, где стоят колеса. Плиту взять в каждую сторону от колес метра по три. Дать коэффициент постели основания примерный (например 500 т/м3).
Посчитать - вот и будет армирование из учета действия локальной нагрузки.
Если считать перекрытие в целом на колоннах с учетом пожарных машин - можно принять 3 т/м2 (ТСН 31-332-2006 Санкт-Петербург), ибо линии влияния строить в плитах - это грех трудоголизма.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2017, 14:27
Drom111
вот он сам применяемый пирог
Последний раз редактировалось Drom111, 07.09.2017 в 15:01.
Drom111 вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 14:50
eilukha
Нечитаем он.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2017, 18:21
Drom111
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
спасибо, посчитал
Drom111 вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 20:34
mainevent100
результат-то какой?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2017, 18:46
Drom111
получилось
низ ф12 шаг 200х200
верх ф8 шаг 200х200
Принимал коэфициент постели 300 т/м3.
Drom111 вне форума
Непрочитано 08.09.2017, 19:42
eilukha
А толщина плиты?
eilukha вне форума
Расчет армирования и толщины стенки монолитного жб септика (3 куб). Dengt1 Поиск исполнителей 0 06.02.2016 09:02
Расчетные усилия для подбора армирования в Ansys rcmas ANSYS 1 17.11.2012 15:52
Расчет армирования стен монолитного ж/б резервуара AIRAT_YUNUSOV Железобетонные конструкции 5 09.11.2012 12:29
Расчет армирования кольцевого фундамента под резервуар в ING+ Ал-й Расчетные программы 29 19.04.2012 18:53
ЖБК. Расчет армирования на кручение сечений Т; 2Т; L. p_sh Железобетонные конструкции 12 27.09.2011 16:21
