Как создать Abasus user field variable?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как создать Abasus user field variable?
Непрочитано 08.09.2017, 23:11 #1
Флександр
Здравствуйте уважаемые участники форма.В abaqus есть возможнось задать значение модуля упругости в зависимости от значения переменной field.В моем случае нужно записать два значения модуля в зависимости от гидростатического давления ( pressure).Для этого нужно на фортране написать код в котором будет описана эта зависимость и затем этот фортранофский файл присоеденить к сае файлу. Здесь у меня большая проблема- не знаю ни одного языка програмиррования, да и с английским проблема. Подскажите как с минимальными затратами времени написать такой код.В какой литературе почитать как это сделать минимально углубляясь в язык фортран, по возможности на русском. Может у кого то есть пример такой, в связке с сае или inp файлом, поделитесь, буду благодарен.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Нашел пример в Abaqus Verification Manual 4.1.24 USDFLD.Но там зависимость модуля от деформаций.Потдскажите какие сроки кода заменить http://ivt-abaqusdoc.ivt.ntnu.no:208...eif/udfesxsx.f
Автор темы   Непрочитано 11.09.2017, 22:47
Флександр
Добрый день.
Установил Visual STUDIO и Fortran Compiler. Решаю тестовую задачку.Задал в свойствах материала зависимость модуля упругости от поля field1 :
"*Elastic, dependencies=1
3.5e+08, 0.3, ,-1800.
3.5e+06, 0.3, , 0."
В фортрановском файле записал :
"call getvrm('S',array,jarray,flgray,jrcd,
$ jmac, jmtyp, matlayo, laccflg)
field(1) = array(3)"
Только нигде не могу найти инфу чтобы понять действительно ли поле "array(3)" соответствует напряжению "S33" ?
Помогите разобраться.
Где найти информацию какие поля в массиве array соответствуют каким напряжениям ?
Флександр вне форума
Быстрое поле ссылающееся на атрибут блока pro9 Программирование 18 18.09.2017 17:11
Revit: как создать сварной арматурный каркас? extraneous Revit 42 28.12.2016 05:52
Solidworks 2014. Как создать выпадающий список? voverrr SolidWorks 1 18.02.2016 16:27
Как создать поле (FIELD) KorPash AutoCAD 31 12.03.2013 08:37
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? МишаИнженер SCAD 1 21.08.2011 05:30
